Thema: Biegetabelle ändern (1425 mal gelesen)
j to the b Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 130 Registriert: 09.04.2010 >Dell Precision T3500 >>Intel XEON W3540 @ 2,93GHz >>12GB RAM >>NVIDIA Quadro FX 3800 > >>3D CONNEXION Space Navigator > >>Windows XP Professional [ ] >>Windows 7 Professional 64 Bit [x] > >>SolidWorks 2009 Sp5.1 [ ] >>SolidWorks 2010 Sp4.0 [x]
erstellt am: 29. Apr. 2010 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen alle zusammen, habe ein kleines aber doch großes Problem. Habe bei uns in der Firma eine Biegetabelle erstellt, diese auch schon bei manchen teilen angewendet. Jetzt haben wir mal ein Musterteil gebogen, dabei haben wir festgestellt, dass der Zuschnitt net passt. Daraufhin habe ich den Biegeverkürzungswert um 0,4mm verändert allerdings ändert sich der Zuschnitt nicht. Der Wert bleibt gleich Hoffe einer von auch kann mir helfen. MFG J Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Swissy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 30.01.2009 SolidEge V20 SolidWorks 2004 SP5.0 SolidWorks 2005 SP5.0 SolidWorks 2006 SP5.0 SolidWorks 2007 SP5.0 CoCreate 2007(15.50) AutoCAD 2000 AutoCAD 2009 AutoDesk Inventor 10 + 11 ------------------------------ Intel Core 2 Quad 2.83 GHz, 2.98 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 29. Apr. 2010 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j to the b
erstellt am: 29. Apr. 2010 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab die Blechteile schon mit der Tabelle erstellt, wenn ich aber dann die Werte in der Tabelle änder dann ändert sich das Maß in der Abwicklung nicht! benutze net den k-faktor mach des über Biegeverkürzung.... MFG J Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2010 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j to the b
Das hab ich soweit schon verstanden, aber hast du schon ein neues Teil mit der abgeänderten Biegetabelle erstellt und verglichen? Alleine durch das Abändern der Faktoren in der Tabelle wird sich das Teil, meiner Meinung nach, nicht aktualisieren (Mann korrigiere mich wenn ich falsch liege). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 29. Apr. 2010 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j to the b
Guten Morgen J, das stimmt, was swissy sschreibt, die Biegetabelle aktualisiert sich bei Änderungen an ihr nicht von allein, sie muß einmal rausgeschmissen werden (zB durch wechsel auf den K-Faktor und wieder zurück). Erst dann wird sie neu durchgerechnet. Wenn ihr viele betroffene Teile davon habt, macht vielleicht ein Makro Sinn? Ansonsten schau mal ,ob in den einzelnen Features (zB Kante-Lasche, Gehrung, etc) nicht eine benutzerdefinierte Bíegezugabe angegeben ist, die würde die Werte aus der Tabelle natürlich "überstimmen". Grundsätzlich: In dem obersten Blechbasisfeature kannst du einmal die Biegeverkürzungswerte (per Tabelle, K-Faktor oder eben benutzerdefinierte Werte) für sämtliche nachfolgenden feature bestimmen. Möchtest du dann doch für einzelne Features andere Werte haben, stellst du das in den Features selbst ein, indem du den Halen bei "benutzerdefinierte Biegezugabe" setzt; dann werden die Einstellungen aus dem Basisfeature übergangen. ------------------ Gruß, Stephan "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2010 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
