  Toolbox: Auswahl über Eigenschaften/Teilenummer/Beschreibung
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Toolbox: Auswahl über Eigenschaften/Teilenummer/Beschreibung (2872 mal gelesen)
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO
PDM...: PRO.FILE 8.6
ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1
BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 28. Apr. 2010 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir kämpfen ein wenig mit der Toolbox:
Prinzipiell bietet die Toolbox ja die Möglickeit, ein Teil (z.B. Gewindestift) nach den Eigenschaften, der Teilenummer oder der Beschreibung auszuwählen.
Wir haben jetzt die Teilenummer und Beschreibung der Teile gepflegt, die  wir bei uns in der Fa. verwenden. Wir verwenden aber nicht alle Toolboxteile und haben daher auch nicht für alle Teile eine Teilenummer. Die Anzeige der Teilenummer in der Toolbox sollte für den Konstrukteur ein Hinweis darauf sein, dass er das Teil einsetzen darf/kann. Soweit so gut. Jetzt wählt man aber im Bedarffalle i.d.R. ja über die Eigenschaften ein Teil aus. Dabei zeigt SolidWorks aber dann nicht an, ob es eine zugehörige Teilenummer oder Beschreibung gibt. Damit hat der Konstrukteur keinen Hinweis mehr, ob er das Teil einsetzen darf ....  . Wählt man über Teilenummer/Beschreibung aus, dann werden die hinterlegten Daten aus den Eigenschaften angezeigt.
Bug oder Feature?
Gruß Stefan
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Apr. 2010 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lueghi 10 Unities + Antwort hilfreich
warum nimmst du die teile nicht aus der toolbox aus?
einfach den haken aus den nicht mit teilenummern versehenen abmessungen raus nehmen
gans verstehe ich nicht, wo wählst du über teilenummern aus?
in der toolbox beim einbauen?
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Lueghi
erstellt am: 30. Apr. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da wir ja unsere Artikelnummern in der Toolbox mit vergeben haben, haben wir die Schrauben auch mit den verschiedenen Werkstoffen in der Toolbox. Und da wir nicht alle Schrauben in allen Werkstoffen haben, kann ich nicht einfach über die Länge die nicht benötigten Varianten abwählen ...
Ich kann beim Einfügedialog über unsere Artikelnummer oder Beschreibung auswählen (siehe Bild).
Gruß Stefan
