  Nockenproblematik -> Import mit DXF
Autor Thema:  Nockenproblematik -> Import mit DXF (2051 mal gelesen)
Swissy
Sehen Sie sich das Profil von Swissy an!   Senden Sie eine Private Message an Swissy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Swissy
SolidEge V20
SolidWorks 2004 SP5.0
SolidWorks 2005 SP5.0
SolidWorks 2006 SP5.0
SolidWorks 2007 SP5.0
CoCreate 2007(15.50)
AutoCAD 2000
AutoCAD 2009
AutoDesk Inventor 10 + 11
Intel Core 2 Quad
2.83 GHz, 2.98 GB RAM
Windows XP SP3
erstellt am: 28. Apr. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nocken.zip
Guten Tag SW-Gemeinde
Mein Problem beschreibt sich wie folgt:
Wir erzeugen 2D-Nockendaten in ein DXF und importieren dieses in SW (Aktuell SW 2009). Nun bestehen diese Nockendaten aus mehreren Punkten, wobei ich als Endergebnis einen ganzen Spline wünsche.
So weit so gut --> Funktion "Spline anpassen" und erstellen. Jedoch kommt es nun häufig zu folgendem Fehler; "Die ausgewählten Elemente bilden eine sich selbst schneidende Kontur" was dann soviel bedeutet, dass ich praktisch Punkt um Punkt den gesamten Spline abklappern kann, bis ich den Fehler "gefunden" habe! ("Bahn erstellen" respektive eine "Lineare Austragung" gehen demzufolge auch nicht)
Hat jemand auch diese Problematik? Zur Veranschaulichung habe ich ein DXF mit solchen Nockendaten angehängt.
Würde mich freuen wenn mir einer vielleicht einen Wertvollen Tip, bezüglich meines Problems, geben könnte.
Gruss Swissy
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 28. Apr. 2010 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Swissy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie erzeugt ihr die dxf?
...geht das vlt einfacher oder sauberer?
Warum liegen die einzelnen Skizzensegmente auf verschiedenen Layern?
erstellt ihr die Nockenkurve über eine numerische Eingabe?
In SWXSolidWorks gibt es in der Toolbox doch einen Bereich für Kurvenglieder,vlt. kommst du dort weiter?
Swissy
SolidEge V20
AutoCAD 2000
AutoCAD 2009
Intel Core 2 Quad
Windows XP SP3
erstellt am: 28. Apr. 2010 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben 2 Arten wie wir die Nocken erstellen.
Einerseits haben wir ein Programm welches von uns selbst ist, was den ganzen Nocken in 720 Teilstücke, sprich all 0.5° ein Punkt aufteilt. Dieses jedoch ist in einem Fortran-Programm erstellt welche nur die Kurven in n Punkte unterteilt (wobei n frei wählbar ist). Daraus wird dann das DXF respektive eine Tabelle welche alle Punkte beinhaltet abgelegt.
Hm das mit der Kurvenglied-Funktion muss ich mir Morgen mal zu Gemüte führen, habe diese Funktion nicht gekannt.
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 29. Apr. 2010 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Swissy 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Swissy,
wenn du eine Tabelle mit allen Punkten als Alternative zur .dxf erhälst, dann exportier diese doch einfach als .txt (da ich denke, dass sie im Excel vorliegt) und lade diese in SWX.
Ganz einfach über Einfügen -> Kurve -> Kurve durch XYZ - Punkte.
Tobias
Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei
"...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder
Swissy
SolidEge V20
AutoCAD 2000
AutoCAD 2009
Intel Core 2 Quad
Windows XP SP3
erstellt am: 29. Apr. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobias
So weit so gut, nach etwas Geometrie bin ich nun auch auf die Punkte gekommen und konnte die Kurve erstellen. Kann es nun jedoch sein, dass sich daraus kein Volumenmodell mehr ableiten lässt? Sprich Lineare Austragung bei einer Kurve nicht möglich ist?
~Edit~
Hab nun ein Feature erstellt und mit der Funktion "Element übernehmen" die Kurve in die Skizze übertragen. Funktioniert auf jeden Fall einmal, vielleicht kennt ja jemand noch eine bessere Lösung.
Danke für die Hilfe!
[Diese Nachricht wurde von Swissy am 29. Apr. 2010 editiert.]
