  Positionieren von runden Teilen
CATIA V5 für Fortgeschrittene Schulung, ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  Positionieren von runden Teilen (3529 mal gelesen)
tsn
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tsn an!   Senden Sie eine Private Message an tsn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsn
erstellt am: 28. Apr. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
wie ich schon in meinem letzten Beitrag erwähnte arbeite ich erst seit etwa einer Woche mit SW.
Ich habe vorher lange Zeit mit Inventor gearbeitet.
Nun zu meiner Frage : Wie positioniere ich in SW konzentrische Teile rationell aufeinander, z.B. Scheiben, Schrauben, Muttern
zueinander und auf Bohrungen ? Bei Inventor gibt es eine Funktion "Einfügen", bei der man nur die Kanten von Bohrungen, Scheiben etc.
anwählen braucht. Damit lässt sich rationell positionieren. Oder bleibt mir in SW nichts anderes übrig als zuerst konzentrich und dann deckungsgleich
zu positionieren ?
Ich arbeite mi SW 2009.
thomas.n
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 28. Apr. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tsn 10 Unities + Antwort hilfreich
Klicke beim "Verknüpfen" die 2 Kanten (von BT1 und BT2) an und es geht automatisch. Dabei darfst du aber selbst nicht an den Voreinstellungen im FeatureManager herumbasteln - da geht alles ziemlich automatisch. Du kannst auch alternativ mal mach "Mehrfach-Verknüpfungen" in der Hilfe schauen.
Andreas
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 28. Apr. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tsn 10 Unities + Antwort hilfreich
geht in SW unter bestimmten Randbedingungen per Drag and Drop.
An der gemeinsame Kante (wo sozusagen deckungsgleich und konzentrisch sich treffen) des Bauteils in die BG ziehen in die Nähe der Bohrung wo es entsprechend positioniert werden soll. Anhand eines Symbols erkennst das SW automatisch erkennt was Du vorhast und es werden dann sofort zwei Verknüpfungen erzeugt. An der Stelle ist es ganz sinnvoll, wenn z.B. eine Zylinderschraube keinen Radius am Schaft hat. Das verhindert dann diesen Automatismus. Allerdings gibt es dann auch anderer Wege, die allerdings aufwendiger sind.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
Walter Sobchak
Sehen Sie sich das Profil von Walter Sobchak an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Sobchak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Sobchak
Solid Works 2011x64 SP 5.0
incl. DBWORKS ENTERPRISE 12 SP 1.0
12GB RAM, Intel Xeon W3565 4x3,2GH
erstellt am: 28. Apr. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tsn 10 Unities + Antwort hilfreich
Das funzt auch in SWXSolidWorks. Man muss die richtigen Kanten treffen und dann deckungsgleich wählen.
Fallst du in einer größeren Baugruppe mehrere Schrauben mit U scheibe und Zahnscheibe verbauen möchtest, empfehle ich: "Mit Verknüpfungen kopieren"
Man baut sich zuerst die 2 oder 3 Komponenten zusammen und bringt diese an die Baugruppe --> makiert alle mit STRG und klick --> rechtsklick -->  "Mit Verknüpfungen kopieren" --> jetzt kann man die angewählten Element an die jeweiligen Pos. bringen.
Das hat mir schon viel Zeit und Nerven gespart. (Auch wenn er manchmal was verdreht )
Ach ja! Falls du Normteile wie Schrauben verwendest, sollte dort in den Teilen eine Positionierung festgelegt werden. Dann
muss man nur noch die Schrauben aus der Bibliothek auf die Baugruppe ziehen und sie sind fest.
tsn
erstellt am: 28. Apr. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
vielen Dank für die schnelle Antwort, aber igendwie funktioniert das bei mir nicht.
In Hilfe von SW habe ich etwas gefunden, das bei mir auch nicht funktioniert.
Ich möchte eine Zylinderschraube auf der Bohrung positionieren.
Was mache ich möglicherweise falsch, muß man vielleicht noch die Shift oder Strg Taste drücken ?
thomas.n
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Apr. 2010 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tsn 10 Unities + Antwort hilfreich
alt taste
schraube einfach an der kante nehmen
alt taste drücken
zur bohrungskante hin ziehen (musst probieren, so in der nähe sollte es schon gehen)
dann sollte sich der teil dazu ausrichten und 1x konzentrisch, 1x deckungsgleich sein
mit der tab taste, kannst die schraube drehen, wenn SWXSolidWorks sie verkehrt anzeigt
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 28. Apr. 2010 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tsn 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst auch die Kanten der Durchgangsbohrungen mit gedrückter Strg-Taste auswählen und dann die gewünschte Schraube mit RMT anwählen und dort "in BG einfügen" wählen. Jetzt passiert alles von alleine und du kann zugucken wie sich die Schrauben von alleine positionieren
Gruß Thorsten
tsn
erstellt am: 29. Apr. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thorsten,
hab Deine Methode ausprobiert, scheint aber bei mir nicht zu funktionieren. Also bei mir befindet sich die Schraube
bereits in der Zeichnung, lediglich die Positionierung ist noch nicht erfolgt. Wenn ich nach Deiner Methode die Schraube
mit RMK anwähle, dann erscheint bei mir keine Option "in BG einfügen" ???
thomas.n
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 29. Apr. 2010 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tsn 10 Unities + Antwort hilfreich
Schraube_Bohrung_Verknuepfen.zip
hier ein Filmchen. Das Aktivieren geht auch auf andere Weise, die schon teilweise genannt worden sind. Beim Klick auf die Kanten ist es ein Doppelklick.
MFG Robert Hess.
P.S: Ja man kann das Verknüpfen des Normteils schon bei der Auswahl mit den entsprechenden Flächen anwählen und beim Einfügen automatisch verknüpfen oder sogar das ganze "Paket" Schraube, Scheiben und Mutter auf einmal je nach Normteilpaket. Alles weitere sollte nach Möglichkeit gemustert werden. Stichwort: Performance.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 29. Apr. 2010 editiert.]
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 29. Apr. 2010 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tsn 10 Unities + Antwort hilfreich
hier mein Vorgehen in einer Baugruppe(!).
Gruß Thorsten
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 29. Apr. 2010 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tsn 10 Unities + Antwort hilfreich
Schrauben_PWNorm.zip
Hi Thorsten,
ist bei jedem Normteilpaket recht komfortabel. Bei PowerWorks-Normteile mußt Du gar nichts anwählen sondern ziehst wie Du die Schraube aus dem Ordner in die Nähe der Bohrung und dann rastet die automatisch mit zwei Verknüpfungen ein. Allerdinsg würde ich Dir empfehlen immer, wenn es möglich ist, alle anderen gleichen Schrauben mit dem entsprechenden Mustern zu erzeugen.
Schönen Abend und Gruß.
Robert Hess.
P.S: Hier noch der Film dazu.
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 29. Apr. 2010 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tsn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
mache ich immer wenn es mehrere Schrauben sind, aber dass hier sollte ja auch nur eine weitere der Möglichkeiten sein, wie er/man Schrauben ohne großen Aufwand Positioneren kann. Ich bevorzuge sonst auch eher deine und Martins Vorgehensweise per "drag and drop"
Manchmal (bei SWXSolidWorks meistens) führen viele Wege nach Rom und da ja schon das Eine und Andere bei Ihm nicht geklappt hat, wollte ich Ihm halt noch einen weiteren Weg zeigen.
Gruß Thorsten
