  Baugruppen anwählen
Autor Thema:  Baugruppen anwählen (1327 mal gelesen)
solidwörks
Sehen Sie sich das Profil von solidwörks an!   Senden Sie eine Private Message an solidwörks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solidwörks
Unterwegs mit Solid Works 2010, und schicker Workstation mit viel RAM
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte mal fragen ob es möglich ist in einer BG in der sich andere Baugruppen befinden die einstellung so zu ändern das wenn ich an einer eingefügten Baugruppe was ändern bzw. sie einfach nur öffnen will nicht immer nur ein Teil aus der BG öffnen kann. Oder erst durch den Browser rattern muß ???
gruß Sven
Nihil
Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Nihil an!   Senden Sie eine Private Message an Nihil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nihil
erstellt am: 28. Apr. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidwörks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
meinst du etwa so?!?..
-> RMT auf das Bauteil - Unterbaugruppe (UBG) auswählen (ganz oben, evtl. Menü anpassen beachten)
-> UBG im Featurebaum auswählen und öffnen
-> Falls es eine UBG in einer UBG ist, dann erfolgt ein weitere Auswahlmöglichkeit siehe PIC2
Nihil
Bei mir herrscht Ordnung, ein Griff und die Sucherei geht los.
solidwörks
erstellt am: 28. Apr. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau, so ähnlich. Ich würde mir wünschen das wenn ich auf eine BG klicke nicht die Option Teil öffnen oben Links im Fenster auftaucht sondern Baugruppe öffnen. Fände das halt schneller und sinnvoller.
gruß Sven
Nihil
erstellt am: 28. Apr. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidwörks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
deine Auswahl (mittels Mausklick), über den Grafikbereich, beschränkt sich doch aber auf ein Teil, in einer UBG!!!
Sorry, ich kenne nur diesen Weg.
Evtl. weiß ein anderer noch einen besseren/schnelleren Weg.
Nihil
solidwörks
erstellt am: 28. Apr. 2010 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja leider, kenn das halt von Inventor. Bin wohl noch etwas "verwöhnt" :-)
Danke und gruß Sven
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 28. Apr. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidwörks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
in 2008 geht noch folgendes:
- den Filter Volumenkörper aktivieren,
- LMT auf das entsprechende Teil,
- RMT Unterbaugruppe auswählen,
- nochmal RMT Baugruppe öffnen,
Gruß HaPe
Nihil
erstellt am: 28. Apr. 2010 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidwörks 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von solidwörks:
Wenn du mit einem Klick eine UBG im Inventor auswählst, und öffnen kannst.
Wie öffne ich dann nur ein einziges Teil, aus einer UBG???
Nihil
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 28. Apr. 2010 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidwörks 10 Unities + Antwort hilfreich
@solidwörks:
Ich verstehe nicht ganz, warum du in dieser Sache dem Inventor nachtrauerst ... "Nihil" hat doch mit Bildchen alles super erklärt.
Auf der RMT sind die Befehle "Komponente Öffnen" und "UBG öffnen". Was bleiben da für Wünsche offen?
Andreas
solidwörks
erstellt am: 28. Apr. 2010 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hört sich so an als wäre es das was ich Suche, nur warum haben die klugen Köpfe von SWXSolidWorks das verschlimmbessert ??? Schade, muß ich wohl auf SWXSolidWorks Fusion warten :-)
gruß Sven
solidwörks
erstellt am: 28. Apr. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, @ Nihil
dann öffnet sich die angewählte BG im neuen Fenster und so weiter und so weiter...
Ist halt gewohnheit.
gruß Sven
Nihil
erstellt am: 28. Apr. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidwörks 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry Sven das sich für mich der bessere "Öffnenweg" im Inventor nicht sofort erschließt.
Du sagst um "ein" Einzelteil separat zu öffnen, welches in einer Baugruppenstruktur mit diversen Unterbaugruppen
verbaut ist, muss ich erst die entsprechende UBG öffnen (evtl. sogar noch eine UBG?!?)um an das Einzelteil zu kommen????
Also ich öffne am liebsten so wenig wie möglich Dateien!
Mehr Daten machen nur mehr Arbeit....
Nihil
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 28. Apr. 2010 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidwörks 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry Sven
Es gibt anderes als dieser Vorgang, das je nach Ansicht des Benutzers in diesem oder jenem CAD-Paket besser sein soll. Mit einer negativen Einstellung kann ich bei jedem etwas zum Motzen finden. Think positiv
Sonti
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 28. Apr. 2010 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidwörks 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann doch in der Grafik das Teil anklicken und dann im FeatureManager sehen, wo man in der Struktur ist und dort gezielt die UBG öffnen, die man haben möchte.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Ralf Tide
erstellt am: 28. Apr. 2010 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidwörks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
vielleicht gefällt Dir ein Makro dazu besser:
http://solidworks.cad.de/mm_boerse03.htm  Nummer 29 von s.giehl zur Verfügung gestellt.
HTH,
Ralf
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 29. Apr. 2010 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidwörks 10 Unities + Antwort hilfreich
@Ralf: Gott sei Dank kam dieser Vorschlag, das Makro ist auch eines meiner Lieblingsmakros.
@SolidWörks: Funktioniert das Makro bei 2010SWX, wir arbeiten leider noch mit 2008SWX.
Grüßle H.
Hartmut Tylla
http://www.schiwa.de/
