  Bemaßung Biegeteile
Autor Thema:  Bemaßung Biegeteile (9613 mal gelesen)
Equinox
Sehen Sie sich das Profil von Equinox an!   Senden Sie eine Private Message an Equinox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Equinox
SWX 2008 SP5, Catia V5 R16, MathCAD
erstellt am: 28. Apr. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe SWXler,
ich habe mal eine Frage bezüglich normgerechter Bemaßung von Blechbiegeteilen. Da ich bisher noch nicht wirklich damit in Kontakt gekommen bin, sondern eher im Bereich Fräs- und Drehteile tätig war/ bin, stehe ich jetzt vor dem Problem nicht genau zu wissen, wie ich ein Blechbiegeteil am besten und vor allem Normgerecht bemaßen sollte. Also bezüglich Biegelinien und ähnlichen Informationen.
Weiss jemand wo ich da Infos finden kann? Ich hab schon das Netz durchsucht und bin nicht wirklich fündig geworden. Vielleicht suche ich auch mit den falschen Begriffen.
Vielen Dank auf jeden Fall schon mal fürs Lesen.
Equinox
Intellegent ist nicht Der, der alles weiss, sondern nur Der, der weiss, wo er findet, was er nicht weiss.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Apr. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Equinox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Equinox,
ich würde es an deiner Stelle mal hier auf CAD.de im Brett Zeichnungs-Praxis probieren, da wirst du eine Menge Bekannter treffen und auch einige aus anderen Stammbrettern, die aber alle gerne helfen.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 28. Apr. 2010 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Equinox 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde dir empfehlen, diese Frage im Forum für Blechbauteile und -konstruktion zu stellen. Andreas hat sicher einen Tipp für dich.
Grüße Günter
Hofe
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Hofe an!   Senden Sie eine Private Message an Hofe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hofe
Computer: Aldi
Schreibtisch: Ikea
Werkbank: Baumarkt
Software:
1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 28. Apr. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Equinox 10 Unities + Antwort hilfreich
Vergiss die Biegelinien und den Zuschnitt, zeichne das Teil in den nötigen Ansichten so wie Du es fertig haben willst und überlasse den Rest dem Fertigungsbetrieb.
Auf Zeichnungen für Dreh- oder Frästeile wird ja auch nicht angegeben, mit welchem Durchmesser ein Gewinde oder eine geriebene Passung vorgebohrt wird
Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich hier angle läuft keiner übers Wasser!
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 28. Apr. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Equinox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Equinox,
am besten du klärst das mit der Fertigung ab. Bei uns ist es so, dass der Worker an der Abkantbank lieber den inneren Schnittpunkt bemasst haben will und der Programmier für die Laser lieber die tangentiale Länge. Würde ja entfallen wenn die Abwicklung von SW eingesetzt wird.
Gruß bbonisch
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Equinox 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier
Das hab ich mal vor längerer Zeit hier im Board gefunden.
Gruß OLL -> SWX Frischling
Walter Sobchak
Sehen Sie sich das Profil von Walter Sobchak an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Sobchak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Sobchak
Solid Works 2011x64 SP 5.0
incl. DBWORKS ENTERPRISE 12 SP 1.0
12GB RAM, Intel Xeon W3565 4x3,2GH
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Equinox 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben Erfahrung mit der Blecherei. Am besten mit dem Fertiger abklären. Also dem Betrieb eine Mail schicken und nach deren Wünschen fragen. Erspart allen Ärger und Gemecker.
Sicher es gibt DIN Bemaßung, aber manch einer hätte es gern als 0 Punkt, der andere mittig mit wenig Maßen.
Ein Bieger möchte gern die Biegelinien extra gekennzeichnet, der andere die Schnittpunkte der neutralen Faser.
Es hängt auch sehr von der Biegemaschine ab.
Wenn ihr einen festen Zulieferbetrieb habt, dann einigt euch auf eine Art der Bemaßung.
Auch die K Faktoren sollte man von diesem Betrieb beziehen. Dieser Faktor ist von Maschine und Werkzeug abhängig.
Dann stimmt die Abwicklung und man kann die DXF direkt verarbeiten.
Equinox
erstellt am: 28. Apr. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank werde jetzt erstmal meinen Fertiger anschreiben, das PDF durchlesen, und weiterlesen und posten. Vielen lieben Dank an alle.
