  Einstellung für SWX in Nvidia Systemsteuerung
Autor Thema:  Einstellung für SWX in Nvidia Systemsteuerung (3434 mal gelesen)
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 27. Apr. 2010 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche Einstellung in der Nvidia Systemsteuerung könnt ihr empfehlen, bzw. habt ihr eingestellt?
Code:
-> Let the 3D application decide
-> Use the advanced 3D image settings
Wenn ich bei "use the advanced 3D image settings"  den Reiter "Programm Settings" anwähle und den Hacken
bei "Show only programms found on this computer" setze, dann wird bei mir nemetschek allplan 2006 und nemetschek allplan 2008
angezeigt, aber kein SWXSolidWorks.
Ich hab jetzt schon auf den neuesten emppfohlenen Treiber (8.16.11.9187) upgedatet, aber dadurch hat sich nichts geändert.
Und ich schwöre, ich habe kein Nemetschek und hatte nie Nemetschek auf meinem Rechner.
Gruß OLL -> SWXSolidWorks Frischling
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt dort einen weiteren Reiter. In der dortigen pulldown Liste sollte SolidWorks drin stehen (uU als DS SolidWorks). Ansonsten schalte in deiner Liste den Filter aus und gehe einfach über "Durchsuchen" zur SolidWorks.exe
Andreas
Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
erstellt am: 15. Mai. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Andreas Westphal:
...In der dortigen pulldown Liste sollte SolidWorks drin stehen (uU als DS SolidWorks)
Leider nein.
.... über "Durchsuchen" zur SolidWorks.exe
Kann es sein dass die Datei "SLDWORKS.EXE" heißt? Nach dem ich diese Datei hinzugefügt habe, hab ich dann auch in der Auswahl
"dassault systemes solidworks" angezeigt bekommen.
Warum liegt die sldworks.exe in Verzeichnis "C:\Programme\Solidworks Corp" und nicht in "C:\Programme\Solidworks Corp" hab ich da einen Bock
beim Installieren geschossen?
Grüße OLL
