  Mittelflächen
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Mittelflächen (1455 mal gelesen)
Stefan04
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Stefan04 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan04
erstellt am: 26. Apr. 2010 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir jemand weiter helfen.
Ich würde gerne in SW einen Körper (Mittelflächen ) erzeugen und als .iges-File in Cosmosm laden um ein FE-Modell zu erzeugen.Der Körper sollte einfach gekrümmt sein.
meine Frage: ist dies möglich, und wie erzeuge ich Mittelflächen?
Stefan
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 26. Apr. 2010 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan04 10 Unities + Antwort hilfreich
....ich bin jetzt der 26. Leser deiner Anfrage und würde dich bitten, deine Anfrage präziser zu formulieren.
Ich verstehe nicht, was du eigentlich mit Mittelflächen meinst!??
...und gib mal bitte an, mit welcher SWXSolidWorks Version du arbeitetst!
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 26. Apr. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan04 10 Unities + Antwort hilfreich
Flaeche_SWX08.zip
Hallo Stefan,
und herzlich willkommen im WBFWelt bestes Forum
Es wäre nett, wenn Du etwas mehr an Informationen, bzw. Kontext bereitstellen könntest. Bist Du z.B. Student der Luft- und Raumfahrt und möchtest eine Tragfläche simulieren? Wenn ja, dann hilft Dir evtl. der Anhang weiter.
Gruß HaPe
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 26. Apr. 2010 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan04 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo bin ich?
Sonti
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 26. Apr. 2010 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan, und willkommen on Board
die Mittelflächen findest du unter den Oberflächen. Du wählst zwei Flächen bzw. Flächensätze aus und
SWXSolidWorks erstellt eine Mittelfläche bzw. einen Mittelflächensatz.
Bei Blechteilen erstellt zumindest SWX2010 automatisch diese Mittelfläche, so dass du hier nicht mehr aktiv
werden musst. Wie es in den Vorläuferversionen aussieht, weiß ich leider nicht, da ich erst ab 2010 das
Simulationpaket nutze.
Andreas
Stefan04
erstellt am: 27. Apr. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
danke für die Antworten.
nochmal genauer, ich habe die Aufgabe in Ceostar mit hilfe eines .iges-files, welches, in einem beliebigen CAD Programm erzeugt werden soll eine FEM Analyse durchzuführen. Das Modell soll mindestens einfach gekrümmt sein. Ich dachte dabei an ein einfachen Kotflügel.
Andreas bin erst morgen wieder an meinen Rechner, werde es dann mal versuchen.
Wobei ich denke, dass die Schwierigkeit beim Laden in Ceostar und bei der Definition der Eigenschaften liegt.
