  Excel Tabelle lässt abstürzen
Autor Thema:  Excel Tabelle lässt abstürzen (2210 mal gelesen)
Walter Sobchak
Sehen Sie sich das Profil von Walter Sobchak an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Sobchak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Sobchak
Solid Works 2011x64 SP 5.0
incl. DBWORKS ENTERPRISE 12 SP 1.0
12GB RAM, Intel Xeon W3565 4x3,2GH
erstellt am: 26. Apr. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin bestürzt und genauso gehts SWXSolidWorks nachdem ich eine 2 Spalten und 4 Zeilen Exceltabelle eingefügt habe. Die Zeichnung lädt und lädt und meist stürzt SWXSolidWorks komplett ab. Manchmal bekomme ich die Zeichnung wieder zu. Wie kann das sein? Ich habe auch früher schon Tabellen eingefügt, weitaus größere sogar. Ich kann sie nicht mal löschen, hängt ja jedes mal. Son Sch**!
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 26. Apr. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Sobchak 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry so wie Du beschrieben hast kann ich es nicht nachvollziehen.
Was ich in SWX2007 mal hatte war daß ich wenns große Baugruppen waren alles vollständig(von reduziert auf Vollständig laden) laden musste, dann gings. Allerdings war das eine Excel Stückliste übrigens auch wenns nur zwei Spalten und 4 Zeilen waren, denn dahinter standen ja große Baugruppen.
Handelt es sich bei Dir um eine leere Excel Tabelle?
gruß Heiko
Treffen in Stuttgart am 28.4, ich bin dabei     .....der dazu gehörige Plauderthread
Mitglied der Gruppierung "no How" und Kloggle Professional
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 26. Apr. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Sobchak 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du dieses Problem auf einem anderen Rechner reproduzieren?
Habe ich dich richtig verstanden, dass du eine Exceltabelle in eine Zeichnung einfügst.
Was soll diese Tabelle darstellen?
Konstruktionstabelle;Stüli oder Bohrungstabelle?
hat dein OS das aktuelle SP?
welche Officeversion verwendest du?
evtl. da auch mal nach den SP sehen?
Bommelsen
Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Bommelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Bommelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bommelsen
SoWo 2015
Quadro K4000
erstellt am: 26. Apr. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Sobchak 10 Unities + Antwort hilfreich
Reparier mal Deine MS-Office Installation
Ich habe ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe =)
Walter Sobchak
erstellt am: 26. Apr. 2010 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich jetzt Excel 97 schreibe, lachen wieder alle. Habe es mit Open Office probiert, geht besser. Aber der Hauptgrund lag wohl an der vollstandigen Darstellung wie oben beschrieben. Heute ist be mir echt der Wurm drin.
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 26. Apr. 2010 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Sobchak 10 Unities + Antwort hilfreich
SWXSolidWorks 2009 verlangt mindestens Excel 2009.
Sorry 97 ist leider passe
Sonti
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 26. Apr. 2010 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Sobchak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sonti,
Original erstellt von sonti:
hast du die aktuelle Excel 2009er schon installiert
Du meinst doch sicherlich Excel 2003...
Andreas
Walter Sobchak
erstellt am: 27. Apr. 2010 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wenn ich bei meinem Excel auf Hilfe klicke bekomme ich die oben zu sehende Info.
Press play on tape
erstellt am: 27. Apr. 2010 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Sobchak 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, bei mir war das so trotz Excel2003. Ich denke es hängt nicht damit zusammen daß Du Excel97 hast! Wenn die Datei Informationen abgerufen werden aus den Teilen in SOlidWorks, das ist der Knackpunkt und da wie Du geschrieben hast kein Fehler wenn "Vollständig" sehe ich auch keinen Handlungsbedarf mehr.
Alternativ wenn die BGs zu groß werden/sind könntest Du Dich mit den SWX Stücklisten/Tabellen befassen, diese machen da keine Probleme.
gruß Heiko
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Apr. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Sobchak 10 Unities + Antwort hilfreich
möchte noch anmerken, das das bearbeiten von konfigurationstabellen mit alten office produkten zu datenbeschädigungen führen kann
momentan aktuell:
SWXSolidWorks 2010 bis sp 2.1 mit excel 2003 führt zum verlust der tabelle
angeblich soll es mit sp 3.0 behoben werden
alternative gibt es ein excel plug in, welches dieses problem auch löst
lg martin
doppler
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 27. Apr. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Sobchak 10 Unities + Antwort hilfreich
ad_man
Hast recht. Excel 2009 ist und bleibt ein Schreibfehler. Excel 2003
ist richtig, wie du bemerkt hast. Gichtfinger lässt Grüssen
Sonti
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2015 SP5
MaxxDB 2015
Fujitsu Celsius M470-2 / M720
Quadro 2000 / Quadro K2000
Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) /
Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz)
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 28. Apr. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Sobchak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Hast du Excel nebenbei auch laufen?
Mfg Metallica
Walter Sobchak
erstellt am: 28. Apr. 2010 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Excel läuft nebenbei.
Ich füge eine einfache Tabelle ein, eine Lagende, da mein Bauteil sehr groß ist und ich Maße mit kl. Buchstaben abkürzen muss.
Also Legende in Excel erstellen. --> Zellen makieren. --> STRG + C. --> In SWXSolidWorks. --> Strg + V. --> Da ist meine Tabelle.
Hat den Vorteil, dasa ich vorhandene Legenden vom Kunden gleich einfügen kann, da ich diese mit Excel bekomme.
