  Baugruppe wird nichts angezeigt
Autor Thema:  Baugruppe wird nichts angezeigt (2359 mal gelesen)
The Mc 7
TZ
Sehen Sie sich das Profil von The Mc 7 an!   Senden Sie eine Private Message an The Mc 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Mc 7
Monitore : 2x LG 23“
3D Maus : Space Controller
Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 26. Apr. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem das bei einem Kollegen in der Baugruppe, der Baum mit allen Teilen Da ist aber wenn man im Fenster schaut ist alles leer. Wenn man mit der Maus durchs Fenster fährt werden auch Flächen und Co gehighlightet.
Wenn man in die Teile einzeln geht sind sie voll zu sehen
Kennt jemand dafür eine Lösung?
      Gruß Thorsten
P.S. Das Problem haben wir mir SWXSolidWorks 2008 SP5.0
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 26. Apr. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Grafik!
kommt bei uns gelegentlich vor.
Lösung:
Probier mal den ganzen Baum zu unterdrücken und dann von oben eins oder mehrere wieder zu aktivieren.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 26. Apr. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
genau das selbe Problem habe ich auch seit ein paar Tagen. Gehe in ein Teil, mit der rechten Maustaste auf das letzte Feature und "einblenden".
Dann ist alles wieder da.
Keine Ahnung, wie sowas kommt. Ich habe ein Teil, was bei JEDEM öffnen wieder alles weg ist, trotz mehrmaligem Speichern, wenn alles eingeblendet ist.
Komisch, komisch...
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
TZM09
Technische Zeichnerin MAT
Sehen Sie sich das Profil von TZM09 an!   Senden Sie eine Private Message an TZM09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TZM09
Momentan:
->SWX Prof. 09 SP3.0
->Autodesk Inventor 9
->DBWorks R10
->Windows XP Prof. 02 SP 3
erstellt am: 26. Apr. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt mir bekannt vor. Bei mir funktioniert es des öfteren wenn ich im Bildschirm die aufleuschtenden Umrisse die ich "erwische" mit rechtsklick anklicke (oder im Feature-Baum alle Teile einzeln abgehen)und dann ist meist die Funktion "Einblenden" vorhanden. Darauf klicken und es erscheint (meistens) bei mir wieder das Teil. Weiß auch nicht warum er diese als von sich aus "Ausblendet"!?
Es gibt viel zu tun, lassen wir's liegen.
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 26. Apr. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Häng mich au mal dran, das Problem hab ich auch seit ein paar Tagen. Wenn man mal in den Featurebaum nach den Körpern schaut, stellt man fest, dass diese ausgebelendet sind.
Sprich ich belnde den Körper wieder ein, bearbeite das Teil, wechsle in die BG und wieder zurück und schwups ist der Körper wieder ausgeblendet ....
OLI
The Mc 7
TZ
erstellt am: 26. Apr. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles unterdrücken und dann von oben nach unten wieder alles nach und nach Aktivieren haben wir auch schon ausprobiert.
Leider ohne erfolg
Genauso Neustart leider auch ohne erfolg!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Apr. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es nicht einfach wirklich an den ausgeblendeten Volumenkörpern liegt (siehe Beitrag in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/019944.shtml#000004  ) haben wir bisher eigentlich immer damit Erfolg gehabt die Konfigurationen zu wechseln und ggf. mit CTRL-Q neu aufbauen zu lassen. Natürlich muss die Datei anschließend wieder gespeichert werden.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 26. Apr. 2010 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten das Problem immer wenn wir neue Konfigurationen erstellt haben.
Wenn der Modus "Große Baugruppe" aktiv ist hat uns SWX in den neuen Konfigs die Bauteile immer ausgeblendet.
Und man muste sie dann immer mühselig wieder einblenden.
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
