  Aktualisierung von Unterbaugruppen
Autor Thema:  Aktualisierung von Unterbaugruppen (418 mal gelesen)
SolidWorks-User
Sehen Sie sich das Profil von SolidWorks-User an!   Senden Sie eine Private Message an SolidWorks-User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidWorks-User
CPU: Intel Core 2 Quad Q9550@2,83GHz 2,84GHz
Ram: 8GB
Grafikkarte Quadro 4000
Treiber:
Win 7 64bit Proffesional
SolidWorks 2011 SP5.0
PLM Autodesk Productstream Professional Pro 2011
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich speichern möchte und meine Baugruppe Unterbaugruppen enthällt, kommt es oft vor das SolidWorks die Unterbaugruppen mit aktualisiert und abspeichert.
Das ging alles solange gut wie wir auf Explorer Ebene gearbeitet haben.
Jetzt haben wir ein PLM System. Dieses setzt ja bei freigegebenen Daten einen Schreibschutz. Dieser wird auch über die Explorer Ebene gemacht (Schreibrechte der einzelnen Datei).
Seit dem muß man immer die neu Abspeicherung von Unterbaugruppen wegklicken.
Gibt es eine Funktion um dieses SolidWorks Speicher-Verhalten unterbinden zu können?
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Systemoptionen --> Externe Referenzen --> Keine Aufforderdung zum Speichern.. Hacken setzen
Gruß bbonisch
SolidWorks-User
Ram: 8GB
Treiber:
erstellt am: 23. Apr. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bbonisch:
Funktioniert perfekt. Vielen Dank
