  SolidWorks 2010 lässt sich nicht starten
Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Autor Thema:  SolidWorks 2010 lässt sich nicht starten (6503 mal gelesen)
dirkmeier
Sehen Sie sich das Profil von dirkmeier an!   Senden Sie eine Private Message an dirkmeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirkmeier
erstellt am: 21. Apr. 2010 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Foren-Mitglieder,
beim Starten von SolidWorks kommt bei mir leider immer folgende Fehlermeldung:
Es ist ein Fehler aufgetreten. SolidWorks muss neu gestartet werden.
Im Anhang habe ich mal ein Screenshot beigefügt.
Habt Ihr vielleicht eine Ahnung woran das liegen könnte?
Besten Dank vorab!
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Apr. 2010 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
herzlich willkommen auf Cad.de
Das kann sehr viele Ursachen haben!
Deine Informationen sind viel zu dürftig um eine Aussage zu treffen!
Welches Betriebssystem (genau bitte)
SWX Version
Wie installiert
usw......
Zu diesem Thema gibts hier viel zu lesen!
Mal die Suche benutzen
Nett wäre auch ein ausgefülltes Profil
Also Informationen zusammenfassen und nochmal Posten!
Viel Erfolg
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 10. Dez. 2012 editiert.]
dirkmeier
erstellt am: 22. Apr. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
ich habe Windows XP und SolidWorks 2010 32bit. Installiert habe ich es ganz normal mit Admin-Rechte.
Könntest Du mir helfen bzgl. der Suchfunktion. Wonach könnte ich da am Besten suchen (Sorry, kenne mich mit Computern im Allgemeinen nicht so gut aus)...
Mein Profil werde ich ebenfalls noch erweitern
Vielen Dank schonmal,
Dirk
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 22. Apr. 2010 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösche mal deine Registrierungseinträge von SWXSolidWorks im Bereich hkey current user-->software-->SolidWorks
Start-->Ausführen-->regedit eingeben und Enter drücken!
businessbert
Konstruktion, Projektleitung, CadAdmin
Sehen Sie sich das Profil von businessbert an!   Senden Sie eine Private Message an businessbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für businessbert
SolidWorks Premium 2015 SP4 - SNL
Windows 7 Prof. 64-bit
Intel Xeon CPU E5-1620 3.50GHz
NVIDIA Quadro K4200
16GB Ram
Samsung SSD SM84 512GB
erstellt am: 22. Apr. 2010 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Olaf Wolfram:
Lösche mal deine Registrierungseinträge von SWX im Bereich hkey current user-->software-->SolidWorks
Damit wäre ich ganz vorsichtig... gerade eben weil Dirk geschrieben hat dass er sich mit Computern nicht so recht auskennt.
In der Registry zu werken sehe ich immer eher als letzte Lösung wenn sonst gar nichts mehr geht.
Lieber mal SWX neu installieren.
@Dirk:
Ist es vorher schon gelaufen, oder hast du's gerade neu installiert?
Was hast du gemacht bevor es nicht mehr ging? Neue Grafiktreiber installiert, Einstellungen geändert, ev. Ordner im Win-Explorer verschoben oder gelöscht?
Robert
[Diese Nachricht wurde von businessbert am 22. Apr. 2010 editiert.]
Equinox
Sehen Sie sich das Profil von Equinox an!   Senden Sie eine Private Message an Equinox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Equinox
SWX 2008 SP5, Catia V5 R16, MathCAD
erstellt am: 22. Apr. 2010 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
hast Du Solidworks nur geöffnet, oder über ein Bauteil oder Baugruppe?
Also Doppelklick auf das Part oder die Assembly. Manchmal hat er bei mir da auch gesagt: "Mag ich nicht". Das war dann der Fall, wenn die Baugruppe einfach mal zu groß war, weil die Einstellungen nicht gepasst haben.
Equinox
Intellegent ist nicht Der, der alles weiss, sondern nur Der, der weiss, wo er findet, was er nicht weiss.
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 22. Apr. 2010 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
@businessbert
deswegen hatte ich extra geschrieben, nur im current user die einträge löschen!
Die Registrierung wird beim nächsten Start neu gemacht, ist mit Sicherheit schneller als 'ne Neuinstallation
dirkmeier
erstellt am: 11. Mai. 2010 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es hat bißchen gedauert bis ich mein Admin-Kennwort zurücksetzen konnte, aber nun habe ich festgestellt das es daran nicht liegt.
Ich muss dazu sagen, dass das Problem von Anfang an besteht und ich das Programm noch nicht einmal wirklich öffnen konnte. Was konnte ich nun noch versuchen? Also an den Admin-Rechten liegt es nicht...
Vielen Dank vorab!
Soundfan
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Soundfan an!   Senden Sie eine Private Message an Soundfan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soundfan
Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 11. Mai. 2010 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirkmeier,
Hast du die DVD eingelegt und dann über die Autostart Funktion der DVD installiert? Ich kenne das Problem wenn die sogenannten Prerequs nicht installiert wurden. Wenn man SolidWorks über die Autostart Funktion der DVD installiert werden diese Prerequs zuerst installiert. Adminrechte bei der Installation sollten Vorhanden sein und der Virenscanner sollte auch ausgeschalten sein bei der Installation.
Grüßle
Um Hilfe zu bekommen muss man Hilfe auch annehemen!
[Diese Nachricht wurde von Soundfan am 11. Mai. 2010 editiert.]
Bee
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bee an!   Senden Sie eine Private Message an Bee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bee
erstellt am: 12. Mai. 2010 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirkmeier,
mal so ins Blaue: was für eine Grafikkarte ist eigentlich in dem Rechner verbaut? Und welcher Treiber ist dafür installiert?
Wenn das Problem von Anfang an besteht, und sich SWXSolidWorks noch nie wirklich starten lassen wollte, kann es auch daran liegen...
Viele Grüße,
Bee
Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung!
dirkmeier
Windows XP
SolidWorks 2010
erstellt am: 27. Mai. 2010 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und sorry für die späte Antwort,
@Bee: Grafikkarte ist folgende:
ATI Radeon 9200 Pro
Treiberdatum: 23.03.2004
Treiberversion: 6.14.10.6462
Kann es daran liegen?
Krümmel
erstellt am: 27. Mai. 2010 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
öffne mal SWXSolidWorks RX und mach mal eine Diagnose!
Zu finden unter Start_Programme_SolidWorks_SolidWorks Werkzeuge_SolidWorks Rx
(So wie auf meinem Bild sollte das Ergebnis aussehen!)
Mach auch einen Screenshot vom Ergebnis und stell ihn hier ein!
Dann hört das stochern im Dunkel schon mal ein wenig auf
Andreas
(Bei der Gelegenheit kannst auch gleich noch eine Systemwartung durchführen)
bbonisch
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 28. Mai. 2010 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte dasselbe Problem, beim Starten von SW kam auch immer diesselbe Meldung. Meine Graka hatte 128MB (müsste deine auch haben?). Habe dann gleich einen neuen Rechner gekauft, da die anderen Komponenten auch etwas veraltet waren.
Gruß bbonisch
Bee
erstellt am: 28. Mai. 2010 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dirkmeier,
Hat bei leider auch etwas gedauert...
Also, die Karte ist nicht bei den zertifizierten Karten für SolidWorks aufgelistet. Um die Frage zu beantworten: Ja, daran kann es liegen.
Mach mal eine RX-Diagnose, wie Krümmel das beschrieben hat. Da kannst du genau sehen, welche Komponenten von deinem System nicht für SolidWorks funktionieren.
Eine andere Möglichkeit um zu testen, ob die Grafikkarte ein bisschen schwach ist, ist die Hardwarebeschleunigung mal auszuschalten: RMT auf den Desktop, Eigenschaften, Einstellungen, Erweitert, dort die Registerkarte Problembehandlung. Schieberegler für die Hardwarebeschleunigung auf "Keine". VORSICHT: damit fährst du mit angezogener Handbremse. Es ist aber eine Möglichkeit, SolidWorks mal zu starten, um z.B. die Lizenz zu übertragen. (...und dann auf einem neuen Rechner zu installieren    )
Hoffe, das hilft dir weiter,
Bee
dirkmeier
Windows XP
SolidWorks 2010
erstellt am: 07. Jun. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei mein Ergebnis der Solid-Works-Analyse. Heisst das nun, dass ich eine neue Grafikkarte brauche oder reicht ein neuer Treiber?
Vielen  Dank im voraus!!!
Bee
erstellt am: 07. Jun. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirkmeier,
Kurze Antwort: du brauchst eine neue Karte. Ok, nicht unbedingt eine neue, aber eine andere...   Ich würde da mal nach einer nVidia schauen.
Wenn du auf den Link klickst, der in dem Feld deiner Analyse war (... Informationen zu Karten-/Treiberkombination finden sich unter), bekommst du eine Auflistung von Karten/Treibern, die funktionieren. Mit denen funktioniert es dann auch.
Viele Grüße,
Bee
[Diese Nachricht wurde von Bee am 07. Jun. 2010 editiert.]
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 07. Jun. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dirkmeier,
Treiber kannste ja vielleicht schauen, ob es einen aktuellen gibt (kostet ja nichts). Ich glaube aber kaum, ob es dann funzt. Bei Graka musst du aufpassen, ob diese zu deinen anderen Komponenten passt. Wollte in meien alten Rechner auch eine neue Graka einbauen. Diese habe ich absolut nicht zum laufen gebracht, obwohl diese laut Herstelleraussage komptibel zu meinen anderen Komponenten war.
Nch endlosen Versuchen, habe ich mich dann doch entschlossen einen guten günstigen neuen Rechner zu kaufen.
Ich wollte dir hiermit nur mitteilen, dass du etwas vorsichtig sein musst mit einer anderen Graka und drauf achten dass du diese notfalls zurück geben kannst (ich konnte es).
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
dirkmeier
erstellt am: 07. Jun. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen herzlichen Dank für eure Antworten. Könnt Ihr eine Grafikkarte emfphelen, die vielleicht auch nicht so teuer ist? Also je günstiger, desto besser...
Denn wenn ich nun das SolidWorks nicht nutzen könnte, nur wegen der Grafikkarte, wäre echt schade...
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 07. Jun. 2010 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo dirkmeier,
hier die offizeille Seite von SW in der die zertifizierten Graka aufgelistet sind.
http://www.solidworks.de/sw/videocardtesting.html
Hier kannst du auch nachsehen ob der Rest von deinem Rechner wenigstens die Anforderungen erfüllt.
Es ist nicht so einfach hier eine Aussage zu treffen was für eine Graka für deinen Rechner jetzt zu empfehlen ist. Diese muss ja auch für dein Motherboard geeignet sein. Um hier eine Aussage zu treffen sollten schon sämtliche Daten von deinem Trechner bekannt sein. Vielleicht hat ja dann jemand eine ähnliche Konstellation und kann dir dann eine Empfehlung geben.
Übrigens ist meine Graka nicht von SW zertifiziert und läuft auch.
Gruß bbonisch
[Diese Nachricht wurde von bbonisch am 07. Jun. 2010 editiert.]
Bommelsen
Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Bommelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Bommelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bommelsen
SoWo 2015
Quadro K4000
erstellt am: 07. Jun. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
sieh Dich mal nach ner NVIDIA Quadro FX 580 um.
Sollte es schon für dünnes Geld geben.
Ich habe ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe =)
air1
Sehen Sie sich das Profil von air1 an!   Senden Sie eine Private Message an air1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für air1
erstellt am: 08. Dez. 2012 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo an alle,
ich habe neuestens ein problem das zu diesem beitrag passen könnte darum mache ich keinen neuen tread auf
habe SWX 2011 und win7 64bit
SWX lief bis jetzt ohne probleme und auf einmal kann ich das prog nicht mehr starten
diagnose fällt so aus
kann doch nicht sein das auf einmal die karte nicht mehr funktioniert bzw. nicht kompatibel ist
danke schon mal im voraus für das bemühen
lg
christian
[Diese Nachricht wurde von air1 am 08. Dez. 2012 editiert.]
Soundfan
erstellt am: 09. Dez. 2012 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
seit wann funktioniert es denn nicht mehr? Hast du dich schon beim Reseller gemeldet?
Bei solchen Problemen hilft dir die Hotline des Resellers normalerweise auch wenn du keine aktive Wartung hast... zumindest der bei dem ich arbeite
Grüße aus dem Süden
Krümmel
erstellt am: 09. Dez. 2012 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cristian,
was für eine SWX Version nutzt Du ?
SDK , Homeuse  oder normale Lizens ?
Grüße Andreas
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Dez. 2012 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Original erstellt von air1:
Wie du schon selbst sagst, dass hört sich nicht nach einem Problem mit der Grafikkarte oder den Treibern an. Wenn es also vorher gelaufen ist und jetzt spontan nicht mehr musst du entweder irgendwas am Rechner gemacht haben (durchaus auch unabsichtlich oder unbemerkt, z.B. neue Windowsupdates oder ähnliches) oder es hat mit dem zeitlichen Fortschritt zu tun.
Zum Ersteren kannst du eigentlich nur was sagen; Windows-Updates sind in der Regel problemlos, zumindest wenn man den Rechner anschließend mal wieder booten und nicht immer nur in den Ruhezustand fährt. Ist dir sonst was aufgefallen, was es sein könnte?
Das Zweite halte ich für wahrscheinlicher, wie Andreas argwöhne ich auch, dass du nur eine zeitlich befristete Lizenz hattest (sind die Studentenlizenzen z.B. nicht zeitlich begrenzt). Kommt denn beim Starten von SolidWorks gar nichts mehr, nicht mehr dieser Splashscreen mit dem Bildchen, keine Warn- oder Fehlermeldung, gar nichts? Kannst du mal vorher den Taskmanager aufmachen, auf den Prozessreiter wechseln und schauen, ob nach einem Doppelklick ein Prozess namens "sldworks.exe" erscheint?
Dann kann es auch noch sein, dass du über die übliche Desktop- oder Startmenu-Verknüpfung starten möchtest. Da wird tatsächlich nicht die SolidWorks Echse aufgerufen, sondern der Installationsmanager. Versuch mal folgendes: such dir im Explorer die sldworks.exe (normalerweise im Ordner c:\programm\SolidWorks Corporation\SolidWorks oder so) und starte die direkt durch einen Doppelklick, nicht über die Verknüpfung. Geht es jetzt auf? Oder ist zumindest eine sldworks.exe im Taskmanager zu sehen?
Vielleicht kommen wir so dem Phänomen auf die Schliche.
Ciao,
Stefan
