  Einlageteile beim Kunststoffspritzgiessen
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Einlageteile beim Kunststoffspritzgiessen (847 mal gelesen)
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 21. Apr. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie handhabt ihr Einlageteile im Kunststoffspritzgiessen?
Die Idee ist, dass ich am Ende ein Teil habe, in welchem man die Einlageteile drin hat,
das Volumen im Spritzgussteil aber entsprechend ausgeschnitten ist.
- Das Ganze mit einem vertretbaren Aufwand
- Wenn das Einlageteil ändert, soll sich der Ausschnitt auch ändern
- Ein und das gleiche Einlageteil soll in mehreren Teilen eingebaut werden können
Mike
The Power Of Dreams
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 21. Apr. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
schöne Grüße von der Hanovermesse.
Warum ziehst Du nicht einfach die Einlegeteile mittels Formnest von deinem Hauptteil ab? Damit sind alle deine Bedingungen erfüllt.
Gundsätzlich brauchst Du das aber nicht, wo schon etwas ist passt auch bei einem reellen Spritzgussteil kein weiteres Material hin.
Michael
Oberli Mike
erstellt am: 21. Apr. 2010 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
Hmmm, nun ja, die externen Referenzen hab ich zur Zeit ausgeschaltet, da diese viel Ärger verursachen können.
Für die diese Funktion müssen sie aber eingeschaltet sein, was bei der Anwendung auch klar wird.
Aktuelle Lösung: Einlageteil bekommt eine Offset-Oberfläche mit Abstand 0. Nach dem Einbau über Teil in Teil wird
ein Schnitt erzeugt, als Begrenzung dient die Offest-Oberfläche. Nicht schön, aber es funktioniert.
Ein grosser Unterschied zwischen Formnest du der Lösung wie ich es beschrieben habe, Fornest erfordert Baugruppe,
meine Lösung ergibt ein Teil (was auch immer besser ist).
Grüsse nach Hanover
Mike
The Power Of Dreams
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 21. Apr. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
wir benutzen auch die Mehrkörpertechnik mit externer Referenz.
Benutze die Funktion Körper von einander abziehen. Zuvor kopierst du das Einlegeteil mit Körper verschieben ohne Verschiebewert. Das abgezogene Einlegeteil verschwindet und das kopierte bleibt als Körper erhalten.
Anbei ein Link, wo diese Technik super beschrieben wird von Thomas Parel: http://pareldesign.blogspot.com/2007_07_01_archive.html
Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von Bernd Knab am 21. Apr. 2010 editiert.]
