  Import von ProE-Daten
Autor Thema:  Import von ProE-Daten (757 mal gelesen)
Bow1980
Sehen Sie sich das Profil von Bow1980 an!   Senden Sie eine Private Message an Bow1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bow1980
SW2013 SP3.0
MaxxDB 3.03 SP0.1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 600
16GB RAM
erstellt am: 21. Apr. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben eine Fremdfertigungsfirma, die für uns größere Baugruppen (>1000 Teile)mit ProE herstellt. Im Laufe der Planung werden diese Baugruppen bis zur Fertigungsfreigabe öfters zur Kontrolle und zum Einbau in die Hauptbaugruppe als STEP-Datei an uns geschickt. Nun haben wir jedoch das Problem, dass wir zum Import dieser Baugruppen, zum einen manchmal die Rechner über Nacht laufen lassen müssen, da es so lange dauert und zum Anderen werden die Einzelbauteile, wie z.B. ein einfaches Winkelblech in eine Baugruppe aus 3 Teilen (2x einfaches Blech und 1x Biegung) umgewandelt. Ein weiteres Phänomen das auftritt ist, dass alle Teile in der Baugruppe unterdrückt sind.
Gibt es vielleicht ein Neutrales-Format, das für den Austausch von ProE- zu SolidWorks-Dateien besser geeignet ist? Das Umwandeln kostet uns fast einen ganzen Tag.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 21. Apr. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bow1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bow1980,
wie ist das, wenn Ihr die integrierte ProE-Schnittstelle benutzt und gar nicht über Step geht?
Alternativ ist parasolid sehr schnell.
Viele Grüße von der Hanovermesse
Michael
Bow1980
SW2013 SP3.0
MaxxDB 3.03 SP0.1
16GB RAM
erstellt am: 21. Apr. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
da sag ich nur, dass wir das mal probieren werden. An Parasolid hatte ich auch schon mal gedacht, aber mich macht das umwandeln von normalen Bauteilen in Baugruppen etwas stutzig.
Gruss Daniel
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 21. Apr. 2010 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bow1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du nicht die Dateien direkt öffnen. SWXSolidWorks bietet doch die Möglichkeit. ev. musst du einen Viewer installieren wie z.B bei Inventor.
Sonti
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
Hallo Daniel,
das Umwandeln von Blechteilen in 3 einzelne SolidWorks Teile liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit an der "PRO/E zu STEP" Schnittstelle. Pro/E hat ja bekanntlich eine etwas andere Dateistruktur als SolidWorks (zb. gibt es einen eigenen Dateityp für Blech etc.)
Das heißt die Umwandlung könnte bereits beim Abspeichern von STEP passieren.
Ich würde an deiner Stelle versuchen mit Original Pro/E Dateien zu arbeiten, vorausgesetzt dein Kunde gibt dir diese Daten überhaupt.
Hat Pro/E überhaupt eine Parasolid-Schnittstelle?? Der CAD-Kern ist ja ein anderer.
lg
Bow1980
SW2013 SP3.0
MaxxDB 3.03 SP0.1
16GB RAM
erstellt am: 21. Apr. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt unseren Lieferanten benachrichtigt uns mal die Baugruppe als ProE-Datei zu senden. Falls er dass nicht macht bzw. darf, soll er sie als Parasolid schicken.
Mal schauen was rauskommt! Melde mich nochmal, wenn ich ein Ergebnis habe.
Gruss Daniel
