  Anzeigefehler durch Spacepilot in Zeichnung
Autor Thema:  Anzeigefehler durch Spacepilot in Zeichnung (1503 mal gelesen)
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST3 MP9 / ST4 MP1
Intel Core i7 2600k @ 3,40GHz
16 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 580
Windows 7 64bit
erstellt am: 21. Apr. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da mal wieder ein Problem.
Wenn ich in einer Zeichnung mittels Spacepilot heran zoome, wird die Ansicht (die Lienienstärker) nicht mit skaliert. siehe Bild-->
Zoome ich hingegen mit dem Mausrad wird alles richtig aktuallisiert.
Hardware:
3DConnexion SpacePilot Release Version 3.10.1
(Rest siehe Sysinfo)
Weichware:
NVIDIA Treiber V197.28
SpacePilot Treiber V6.10.0 / Firmware 3.12
Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung?
Ich möchte gerne wieder den Pilot beim "Zeichnen" benutzen können
René
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 21. Apr. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Bild???
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Dragonbeat
CAD care
16 GB Ram
Windows 7 64bit
erstellt am: 21. Apr. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups ich Schussel. Hier das Bild
René
Dragonbeat
CAD care
16 GB Ram
Windows 7 64bit
erstellt am: 21. Apr. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin ich echt der einzige der diese "Phänomen" hat?
René
Seminger
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Seminger an!   Senden Sie eine Private Message an Seminger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seminger
SolidWorks Professional 2016 x64
Cimatron 14.0
PTC Creo Elements
Simufact.forming
Magma 5.4
Dell Precision T5810
Intel Xeon (R) 3,70 GHz
16 GB Ram
NVidia Quadro M4000
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 21. Apr. 2010 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüss Dich!
Ich kenn dieses Problem bei Zeichnungen von großen Baugruppen.
Allerdings springen bei mir die Linien nach einem Moment auf die richtige Dicke.
Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen...
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 21. Apr. 2010 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mich da meinem Vorredner nur anschließen.
Sobald der Zoom - Vorgang abgeschlossen ist, lädt SWX die Linienstärken wieder nach und es passt alles.
Tobias
Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei
"...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder
Dragonbeat
CAD care
16 GB Ram
Windows 7 64bit
erstellt am: 22. Apr. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also es ist eine Baugruppe mit ~1700 Teilen.
Allerdings kann ich warten bis ich grau bin,
die Linien werden erst skalliert, sobald ich am Mausrad drehe.
René
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 22. Apr. 2010 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das Problem mit meinem naviagtor nicht, hast Du versucht für deinen Piloten einen aktuelleren Treiber zu installieren? Für mich sieht das so aus als ob der Pilot vergisst den Zoomvorgang abzustellen also die Software im bewegungsmodus stehen bleibt. Seit einer weile hat ja SWX netterweise diese Feauture beim zoomen daß er nciht mehr "mitrechnet" deswegen kann man jetzt auch bei "großen" Zeichnungen ohne dieses ruckeln mit den 3D Mäüsen prima zoomen.
gruß Heiko
Treffen in Stuttgart am 28.4, ich bin dabei     .....der dazu gehörige Plauderthread
Mitglied der Gruppierung "no How" und Kloggle Professional
Dragonbeat
CAD care
16 GB Ram
Windows 7 64bit
erstellt am: 22. Apr. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, der neueste Treiber ist drauf.
Ich könnte höchstens mal einen älteren Treiber installieren.
René
Dragonbeat
CAD care
16 GB Ram
Windows 7 64bit
erstellt am: 22. Apr. 2010 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anderer Treiber hat auch nichts gebracht
René
