  Nc to dxf
Autor Thema:  Nc to dxf (5744 mal gelesen)
anikicu
Sehen Sie sich das Profil von anikicu an!   Senden Sie eine Private Message an anikicu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anikicu
SWX 2010 Prem. SP 2.4
erstellt am: 20. Apr. 2010 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Drill.drd.zip
Hallo an Alle,
kann mir jemand diese nc bohrdatei in eine dxf umwandeln?
Es sind normale xy koordinaten im cnc iso gespeichert.
Geht sowas?
Die datei stammt aus Eagle.
Vielen Dank
EDIT: ich möchte diese Datei in SWXSolidWorks weiterverarbeiten.
[Diese Nachricht wurde von anikicu am 20. Apr. 2010 editiert.]
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 20. Apr. 2010 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anikicu 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen anikicu,
ich stell mir das relativ schwierig ohne Werkzeugdatenbank vor.
Denn woher sollen wir wissen, dass T01 an der Position XY ein Loch mit einem Durchmesser von z.B. 8mm erzeugt?
Wenn ich mir die Datei auch so ansehe, fehlen mir irgendwie die Tiefenangaben, sofern es sich wirklich nur um Bohrungen handeln sollte.
Bei uns sieht eine Zeile im Standard NC DIN - Code für eine Bohrung auch irgendwie anders aus, nämlich in der Form:
Code:
N30 X100 Y120 Z13 T01 F3000
Tobias
Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei
"...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 20. Apr. 2010 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anikicu 10 Unities + Antwort hilfreich
drill.zip
Versuch es mal hiermit.
Ich habe jetzt aus deinen Koordinaten Punkte gemacht.
Vielleicht reicht dir das ja schon so.
Gruß DEEPSPEED
anikicu
erstellt am: 20. Apr. 2010 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr seid Super vielen Dank
Danke fürs umwandeln DEEPSPEED.
Das kann ich sehr gut gebrauchen!
currie
Betriebsmittelkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von currie an!   Senden Sie eine Private Message an currie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für currie
WIN10 / SWX2020
erstellt am: 11. Jan. 2011 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anikicu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DEEPSPEED.
Wow, mich würde interessieren wie du das gemacht hast, bin schwer beeindruckt.
Currie
deepspeed
erstellt am: 28. Jan. 2011 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anikicu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Currie,
sorry hab deine Frage erst jetzt gelesen.
.nc Dateien kannst du mit jedem Texteditor bearbeiten.
Neben bisschen Randinformationen (Fräsgeschwindigkeit, fräserwahl, etc.) stehen dort auch die Koordinaten der Fräsbahn drin, Bsp.
X8055Y3961
X10300Y4748
X12347Y3843
X12662Y4709
X10339Y6126
X8607Y7307
X7898Y6599
Ich habe mit dem Befehl Suchen/Ersetzen aus dem "X" einfach "_point " und aus dem "Y" ein "," gemacht. Sieht dann so aus
_point 8055,3961
_point 10300,4748
_point 12347,3843
_point 12662,4709
_point 10339,6126
_point 8607,7307
Die überflüssigen Randinformartionen gelöscht und die Datei als .scr Script abgespeichert.
Das Script in ACAD einlesen und als DXF abspeichern.
Ich hoffe das hilft dir so?
Gruß DEEPSPEED
currie
WIN10 / SWX2020
erstellt am: 28. Jan. 2011 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anikicu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Deepspeed
Danke für deine Antwort, genial einfach.
Currie
