  Datenimport CoCreate Modelling (ME10) in SW 09
Autor Thema:  Datenimport CoCreate Modelling (ME10) in SW 09 (2706 mal gelesen)
waffentechnik
engineering, purchasing
Sehen Sie sich das Profil von waffentechnik an!   Senden Sie eine Private Message an waffentechnik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waffentechnik
HP Z2, 32 GB, Quadro,
Solidworks 2021 Professional
erstellt am: 19. Apr. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo User,
ich bin auf der Suche nach einer Schnittstelle oder einem Konvertierungsprogramm, welches 3D + 2D Daten der Firma
CoCreate (Früher ME10, One Space Designer?) umwandelt in .sldprt und .slddrw. Bisher habe ich immer das STEP-Modell
eingelesen und zu SW09.sldprt konvertiert. Im Anschluss daran mußte bisher immer aufwändig die 2D Ableitung erstellt
werden, damit bei Änderungen im 3D-Modell auch das die 2D Ableitung aktualisiert wird. Deshalb suche ich irgendeine Schnittstelle /Programm welches evtl direkt in SW09 abspeichert und die Features des anderen CAD-Systems erhält.
Ganz wichtig ist die Kommunikation des 3D-Modells mit der 2D-Ableitung. Ich hoffe ich habe meine Situation verstaändlich
erklärt.
Mfg Andreas
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 19. Apr. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waffentechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
sowas gibts nicht
" Wenn die Stiftung Warentest Vibratoren testet ist
dann die Note "befriedigend" besser als "gut" ? "
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 19. Apr. 2010 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waffentechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Ac, wäre es ein schöner Traum, wenn es sowas gebe. Wäre sofort interressiert.
Sonti
uy64
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von uy64 an!   Senden Sie eine Private Message an uy64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uy64
erstellt am: 19. Apr. 2010 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waffentechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
eine bidirektionale Schnittstelle ME10 <-> SWX gibts aber, kuckst Du hier:
http://www.ftp-zugang.de/SPDokumente/extern/supportmaxxdb/draftingif_d.pdf
[Diese Nachricht wurde von uy64 am 19. Apr. 2010 editiert.]
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 19. Apr. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waffentechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Brainseks hat recht, das gibt es nicht.
Aber mußt Du in einem Zug wechseln? Warum lasst Ihr nicht euere bestehenden Konstrukionen in OSD und fangt nur die neuen in SolidWorks an? Ihr habt doch die Lizenzen noch und könnt die unbegrenzt weiter nutzen. Teile die übernommen werden müssen weil sie weiterverwendet werden müsst ihr importieren oder nachmodellieren, je nach dem ob noch Änderungen dazukommen oder nicht.
Viel Erfolg
Michael
modeng
erstellt am: 19. Apr. 2010 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waffentechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
hier nochmal der Link der von uy64 eingestellt wurde (Format): Drafting
sieht aber nicht so aus als das es das leistet was gefordert wirde
Klaus
waffentechnik
erstellt am: 20. Apr. 2010 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Michael,
wir haben seither mit MegaCad gearbeitet, daher haben wir keine
Altlasten mit ME10. In den letzten Jahren wurde mit einem Konstruktionsbuero zusammengearbeitet, welches das 2D und 3D von
CoCreate hat. Es wurden alle Daten als dwg / dxf konvertiert und hier als PDF gespeichert. Und jetzt kommt das Ärgerliche.... ÄNDERUNGEN in
ein PDF einbringen ist relativ schwer. Früher ging das noch mit dem kurzen Dienstweg --> Änderung einzeichnen einscannen + archivieren.
Nun stehen größere Projekte an, weshalb wir nun ein neues K-Büro suchen
müssen. Gruß Andreas
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 20. Apr. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waffentechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
hmmm, das ist natürlich schwierig, wenn Ihr die daten nur in solchen Formaten habt. Wenn der Dienstleister die Teile für euch entwickelt hat solltet Ihr auch das Recht auf alle vollständigen Daten haben. Könnt Ihr evtl. die Originalfiles / dxf Daten bekommen? Damit lässt sich mehr anfangen als mit den PDF files.
Nach und nach ist es vermutlich trotzdem sinnvoll die aktuell benötigten Teile in SolidWorks nachzumodellieren. Das ist evtl. auch eine ganz gute Übung um das Programm zu erlernen. Ich habe einmal eine komplette Einbauanlage für Fahrzeugsitze in 3D übernommen. Als Vorlage gab es bemasste 2D Zeichnungen, es waren viele Schweißteile, Frästeile, Motoren etc. Im Schnitt waren es nur 15min / Teil.
Michael
waffentechnik
erstellt am: 22. Apr. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Michael,
ich arbeite in der jetzigen Firma seit Mai 2009 als Altersnachfolge eines Konstrukteurs. Er hat mit MegaCad 2D gearbeitet und hat gleichzeitig den Einkauf der Teile gemacht. Ich mache im Prinzip das gleiche, nur mit dem Unterschied --> jetzt mit
3D (SW-09). Bei uns steht jetzt die ein oder andere Entwicklung an.... Da ich Einkauf und Konstruktion inkl Detaillierung
in einer Person bin..... und wir brauchen externe Unterstützung. Geübt habe ich seit Ende 2007 in der letzten Firma, wo
ich eine Werkzeugmaschine komplett ins 3D gestellt habe. Dauer war circa 4 - 5 Monate mit mehreren hundert Einzelteilzeichnungen      . Letztendlich habe ich keine Zeit mich komplett um ein Projekt zu kümmern. Das K-Büro
sollte die Erstenwicklung + Detaillierung machen und ich kümmere mich nur um den Einkauf und den Serienanlauf.
Mfg Andreas
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 22. Apr. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waffentechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
siehe PM (private message)
Michael
