 | SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 09.11.2026
Thema: STL-Grafikkörper in ein ordentliches Modell (3560 mal gelesen)
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
 Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 19. Apr. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hab mal wieder ein Problem: ich habe von einem Lieferanten eine STL-Datei bekommen. Diese kann ich leider nur als Grafikdatei öffnen. besteht irgendwie die Möglichkeit, daraus ein richtigen Volumenkörper zu machen. Ich bin verzweifelnd am suchen. ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 19. Apr. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruppich-guldser
Hallo Karsten, gib doch bitte mal in der Forensuche STL ein und lies Dir die Beiträge durch. Oder um die Sache abzukürzen, Deinen Blutdruck und den Kaffeekonsum zu senken, laß Dir eine Step- oder Parasoliddatei von dem Lieferanten geben. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HaPe, hab ich schon gemacht Hab jedoch gehofft, das sich in der Zwischenzeit etwas getan hat. Mein Lieferant hat sich bis jetzt noch nicht gemeldet, um mir ein anderes Datenformat zur Verfügung zu stellen. trotzdem Dankeschön ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 19. Apr. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruppich-guldser
Hallo Karsten, ich habe solche Konvertierungen über Adobe bereits gemacht, aber um es kurz zu machen, die taugen wirklich nur zum nachmessen. Modellieren musst Du es dann nochmal. Folge dem Rat von HaPe und besorge Dir ein anderes Format. Michael
danuberacer Mitglied
 Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 19. Apr. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruppich-guldser
Hallo Karsten, du kannst beim Öffnen der STL Datei in den Optionen einstellen dass versucht werden soll einen Volumenkörper zu erstellen. Das funktioniert in der Praxis aber eher schlecht als recht. Warum: Weil stl ein Format mit triangulierten Flächen ist (eigentlich ein Netz) und SW dieses Netz nicht ohne weiteres in Regelgeometrie überführen kann. Wie vorher schon gepostet wurde hilft nur ein gescheites Format wie STP oder Parasolid. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 19. Apr. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruppich-guldser
Hallo Karsten, falls Du SWX Premium hast, kannst Du es ja mit der Funktion Scan to 3D versuchen. Die musst Du unter den Zusatzanwendungen einschalten, dann kannst Du im Öffnen Dialog versuchen die STL Datei als Netzdatei einzulesen. Danach kannst Du versuchen das Netz über die diversen Assistenten in ein Flächenmodell zu wandeln. Versuchen schreibe ich, weil es je nach Qualität der gelieferten Daten Langwierig bis unmöglich ist, vernünftige Flächen zu erzeugen. Wenn Du weitere Fragen zu dem Thema hast hilft Dir sicher Dein Reseller weiter. Bye Thomas ------------------ Viele Grüße Thomas Weith SolidWorks Support Techniker CSWP (Certified SolidWorks Professional) CDWAE (Certified DriveWorks Application Engineer) CSWST (Certified SolidWorks Support Technican) CSWI (Certified SolidWorks Instruktor) DPS Software GmbH [Diese Nachricht wurde von gismo am 19. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
