  Einen Riemen um die Radien eines IPE Trägers umlenken
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Einen Riemen um die Radien eines IPE Trägers umlenken (1740 mal gelesen)
JakobM
Angehender Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von JakobM an!   Senden Sie eine Private Message an JakobM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JakobM
HP Core 2 duo 1.8GHz
2Gb Ram
256MB Nvidia
XPHome
Solidworks 2008 SP0.0
erstellt am: 19. Apr. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NeuerOrdner.rar
Hi Leute, ich hab das Problem dass ich zwar die 2 Scheiben mit einander verbinden kann (Riemenfunktion) aber der Träger lässt nur eine Seite zum verbinden zu. Das heist ich hab am Trägerenden jeweils 2 Radien angebracht als Umlenkfunktion, eine Seite wird angenommen und die 2 nicht. Bin am verzweifeln.
Mit freundlichen Grüssen
Und Dank im vorraus.
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 19. Apr. 2010 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JakobM 10 Unities + Antwort hilfreich
und herzllich willkommen hier. In Deiner Baugruppe fehlt leider die Datei:
F:\PROJEKT\MANNSTAEDT\Zeichnungen\Stirnkettenvörderer\Pos.1-000 Kettenführung IPE80x2500.SLDPRT
ohne diese wird es schwierig zu erkennen, was Du machen möchtest. Desweiteren wäre es nett, wenn Du Deine Systeminfo ausfüllen würdest, und bei hochgeladenen Dateien die Version angibt. Das vereinfacht uns Dir bei Deinen Problemen zu helfen.
Gruß HaPe
JakobM
2Gb Ram
256MB Nvidia
XPHome
erstellt am: 19. Apr. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NeuerOrdner.rar
Hallo HaPe danke schon mal für die Antwort, hab schnell alles neu erstellt  sollte jetzt in Ordnung sein.
Meine Sysinfo hab ich hoffentlich richtig eingetragen.
Die geladenen Dateien wurden unter Solidworks 2008 SP 0.0 erstellt.
Gruß Jakob
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 19. Apr. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JakobM 10 Unities + Antwort hilfreich
Riemen.zip
Hallo Jakob,
ich habe nochmal reingeschaut und ich denke es liegt daran, das SWXSolidWorks pro Riemenscheibe einen Solid benötigt
(Wenn Du z.B. den Träger 2x in die BG einfügst, funktioniert es so wie Du es möchtest, abgesehen davon, das der Riemen nicht lange lebt)
Was Du auch machen könntest, ohne die Riemenfunktion, einfügen -> Komponente -> neues Teil, die entsprechende Ebene wählen, die Kanten der Riemenscheiben und die Radien am Träger übernehmen, die fehlenden Linien einzeichnen und tangential setzen, Skizze austragen.
Gruß HaPe
PS: gibt es einen Grund, das Du mit dem SP0.0 arbeitest? -> besser updaten
Edith sagt: noch ein Modell angehängt (die externen Referenzen des Riemens habe ich rausgenommen und ihn
            normal verknüpft)
[Diese Nachricht wurde von HaPe am 19. Apr. 2010 editiert.]
JakobM
2Gb Ram
256MB Nvidia
XPHome
erstellt am: 19. Apr. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HaPe ich danke dir für deine Mühe,
ich hatte da auch noch mal nachgedacht und hatte festgestellt das Solid tatsächlich bei einem Teil 2 Umlenkungen nicht zulässt. Mein Gedanke war dann, ein Teil in 3 Konfigurationen zu erstellen, 2 für das Einfügen in die Baugruppe, und zwar als 2 halbe Teile, damit die nicht als ein Teil erkannt werden und es möglich macht beide Radien für eine Umlenkung zu verwenden. Die 3 Konfiguratrion als ganzes Teil würde ich dann als Fertigungszeichnung verwenden.
Da ich zurzeit  im 6 Semester als Maschinenbau Techniker Studiere und gerade an meiner Projektarbeit arbeite, benutze ich nur die Studenten Version. Das läuft halt so neben der Arbeit in Abendform.
Ich werde das mit den 3 Konfigurationen nochmal genau testen und das Ergebniss nochmal posten.
Sry für die Rechtschreibfehler, bin der deutschen Sprache in schriftform nicht so mächtig
Gruß Jakob
Danke nochmal für die Mühe
JakobM
2Gb Ram
256MB Nvidia
XPHome
erstellt am: 03. Mai. 2010 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HaPe,
ich hab da noch bischen rum gemurkst und habs dann auf folgende Weise gelöst, ich hab 2 Skizzen gezeichnet und sie dann Konzentrisch zu den Träger Radien eingefügt damit Solid die als eine Achse erkennt und somit wie ich denke Axial gelagert ist und nicht fixiert. Weil es bei mir dann immer alles überdefieniert war.
Leider kann ich meine Datei nicht schicken weil die zimmlich groß ist, achso wegen Lebensdauer, das soll kein Rimmen sondern ne Kette werden.
Jakob
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 03. Mai. 2010 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JakobM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jakob,
vielen Dank für die Rückmeldung, ABER wenn Du eine Kette einsetzen möchtest, solltest Du eine Umlenkrolle bzw. einen Kettenspanner vorsehen, damit das ganze funktioniert. Sonst hakt die Kette entweder, oder fräst sich mit der Zeit durch Deinen Träger durch. Schau doch mal bei den Normteileherstellern, die meisten bieten auch Unterstützung bei der Auslegung von Ketten- oder Riementrieben.
Gruß HaPe
JakobM
2Gb Ram
256MB Nvidia
XPHome
erstellt am: 26. Mai. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HaPe,
ich hatte natürlich den Träger mit einem Flach bestückt der über den Träger als Ein-Auslauf nach unten gebogen raus ragt, und zwar ist das eine 16B-1 Kette die auf einem 15x5mm Flach läuft.
Danke für deine Rückmeldungen, ich hätte nie gedacht dass das ganze so Zeitaufwändig ist vorallem wenn man in der SChule nur das Grundwissen vermittelt wird. Na ja Learning by Doing    oder so.
Dnake für die Tips.
Mit freundlichen Grüßen Jakob
