  Überdefiniert nach Spiegeln
CATIA V5 to 3DEXPERIENCE - Online-Live, ein Seminar am 23.03.2026
Autor Thema:  Überdefiniert nach Spiegeln (1100 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 19. Apr. 2010 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Langloch und eine Mittellinie in einer Skizze. Wenn ich das Langloch um die Mittellinie spiegle, leuchtet alles rot auf und ist "überdefiniert"..
Hä?!
Wie geht das denn?
Weiß wer Rat?
Grüße,
Martin
Martin Millinger MartinM-Design
Lerntechnik- Schulungen
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 19. Apr. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
da müsstest du schon zumindest einen Screenshot mit den angezeigten Skizzenbeziehungen hier einstellen. Oder das Teil.
Vermutlich hast du irgenwo ein Deckungsgleich oder Vertikal drinnen das du eigentlich gar nicht willst und das dann nach dem Spiegeln Probleme macht.
lg
debUGneed
erstellt am: 19. Apr. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo danuberacer,
es hat funktioniert, nachdem ich die Bemaßung auf der Originalseite gelöscht und auf der gespiegelten Seite angefügt habe.
Verstehen tu ich's nicht, aber es so das Problem ist gelöst..
Danke!
Grüße,
Martin
