  Volumen erzeugen durch verschiedene Kanten
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 30.09.2026
Autor Thema:  Volumen erzeugen durch verschiedene Kanten (504 mal gelesen)
Frapid
Sehen Sie sich das Profil von Frapid an!   Senden Sie eine Private Message an Frapid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frapid
SWX 2015 SP5
Windows 10 X64
Intel Core i5 6600 4x 3.30GHz
16GB Ram
erstellt am: 13. Apr. 2010 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Volumen.rar
hallo
gibt es die Möglichkeit ein Volumen zu erzeugen in dem ich verschiedene Kanten und Zwangsbedingungen anklicke die die Begrenzung des Volumens darstellen sollen?
In meinem Fall wehre das dass mit dem blauen Pfeil markierte Rechteck auf der unteren Seite und auf der anderen Seite die 3 Kanten zuzüglich des Radius,jeweils mit roten Pfeilen markiert sowie die gelben Linien die die angedeutete Z.b. darstellen sollen.
Ich hätte jetzt erst einmal einen Oberflächen Patch zwischen den rot markierten kanten sowie dem Radius erstellt und dam im nächsten Schritt das Rechteck von der Unterseite ausgetragen mit Endbedingung Oberfläche.
Gibt es noch ein anderen weg wie ich gleich ein Volumenmodell erzeuge ohne mit Flächen zu mixen?
danke
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 13. Apr. 2010 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frapid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frapid,
ich würde das mit einer Ausformung machen. Du legst dir auf die beiden Innenflächen je eine Skizze hinein (Die Kanten kannst du dir mit "Elemente übernehmen" abgreifen) und machst dazwischen eine Ausformung und schwupps hast du ein vollständiges Volumen.
lg
[Diese Nachricht wurde von danuberacer am 13. Apr. 2010 editiert.]
Frapid
erstellt am: 13. Apr. 2010 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort,kannst du mal die bearbeitete Datei hochladen.Irgendwie klappt das bei mir nicht richtig.Könnte dann mal ein Feedback geben wo der Fehler bei mir liegt wenn ich es mit dem von dir verglichen hab.#danke
danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
erstellt am: 13. Apr. 2010 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frapid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frapid,
ich hab dir mal schnell ein Mini-Tutorial gemacht (siehe Bilder)
Frapid
erstellt am: 13. Apr. 2010 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super,jetzt geht`s war mein Fehler ich hab den grünen Punkt nicht bedacht.danke noch mal
