 | CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 16.11.2026
Thema: Zeichnung: Durchmesserzeichen im Schnitt (2557 mal gelesen)
SebS Mitglied Werkzeugkonstrukteur (Spritzgießtechnik), CSWP/CSWP-MTLS
 Beiträge: 43 Registriert: 04.02.2010 SolidWorks 2009 pro Windows XP pro 64-bit SP2 Dell Precision T5500 CPU: Intel Xeon X5570 RAM: 6GB Grafik: Nvidia Quadro FX 4800 - 1,5 GB
erstellt am: 12. Apr. 2010 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß nicht woran das liegt, aber manchmal erkennt SWX in einer Schnittansicht das es sich um einen Ø handelt und setzt automatisch das Symbol davor; einanderes mal muß ich es von Hand einfügen. Das komische neulich habe ich ein und den selben Durchmesser mal testweise 5 oder 6 in einer Ansicht bemaßt; mal mit Ø mal ohne - komisch oder ?! Kann mir das jemand erklären ? Viele Grüße, SebS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebS
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 13. Apr. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebS
Hallo zusammen Das Verhalten kenne ich auch. Bei Mittellinien verhält es sich auch gerne so. Manchmal genügt es, die Bohrungsfläche anzuklicken und manchmal möchte SWX lieber die Kanten sehen. Erzeugt keinen wesentlichen Leidensdruck, darum wurde es bei mir noch nicht zum Thema. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Apr. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebS
typisch SWX  funktionierte früher meiner meinung besser auch da mit den mittellinien kenne ich lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebS
erstellt am: 13. Apr. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebS
da muss ich SWX  schon etwas verteidigen  es gibt viele dinge, die uns heute selbstverständlich sind, die es in der 96er noch nicht gab, oder noch nicht perfekt liefen. du kennst eh mein lieblingsthema (toolbox) funktioniert ja auch schon besser inzwischen und ich kann nicht mal mehr mitreden, da hat sich zur 2006er schon einiges getan. aber solidworks sollte wieder mal eine umfrage machen, was soll verbessert, behoben werden, ich fand 2006 hat sich doch viel ergeben, nach der umfrage (hehe, hat der vertriebler geschaut bei 17 seiten ) mir ist das portal für verbesserungen einfach unsympathisch, gebs zu lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 13. Apr. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebS
Hallo, ich kann das Verhalten auch bestätigen, jedoch momentan nicht reproduzieren(wenn ich mal wieder ein Teil habe bei dem es geht merk ich mir das) es wäre jetzt schon interessant wenn jemand weis wann die Erkennung da ist und wann nicht. In diesem Fall kann es viele Ursachen haben, Beispielsweise ob es eine Rotation ist(Bohrungsasi) oder ein Linear ausgetragener Schnitt. In meinem Versuch gerade eben (SWX2010 SP2) hat es bei beidem funktioniert gruß Heiko ------------------ Treffen in Stuttgart am 28.4, ich bin dabei .....der dazu gehörige Plauderthread
Mitglied der Gruppierung "no How" und Kloggle Professional Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreySCA Mitglied selbst. Konstrukteur
 Beiträge: 127 Registriert: 15.06.2007 SWX 2001-2013 SolidEdge ST6
erstellt am: 13. Apr. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebS
Hallo, ich habe noch besser bei SWX2010 erlebt. Gerade bei Außengewinden, die man über Einfügen/Beschriftugnen hinzugefügt hat, hat SWX in der Zeichnungen den Ø-Zeichen plaziert und weigerte sich das zu löschen. Also, wenn ich links im Baum den durchmesser-Zeichen lösche, erscheint er wieder. Kommt sporadisch und nicht reprudizierbar. Andreas ------------------ Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebS
Zitat: Original erstellt von AndreySCA: ich habe noch besser bei SWX2010 erlebt. Gerade bei Außengewinden, die man über Einfügen/Beschriftugnen hinzugefügt hat, hat SWX in der Zeichnungen den Ø-Zeichen plaziert und weigerte sich das zu löschen. Also, wenn ich links im Baum den durchmesser-Zeichen lösche, erscheint er wieder.
Ich hab 2010 noch nicht produktiv im Einsatz und spiele mich nur ab und zu damit, aber wenn ich mich nicht ganz täusche, war das ein Bug, der inzwischen mit einem SP behoben wurde. Da sollte es ein oder zwei Beiträge im Forum geben. Grüße Günter
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 13. Apr. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebS
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 13. Apr. 2010 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebS
Hallo SebS, ich habe es jetzt nicht Probiert, aber kann es vielleicht daran liegen, dass du die Position des Schnittes nicht genau auf den Halbmesser gelegt hast? Denn, wenn du etwas daneben liegst, ist es auch kein Ø mehr. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2010 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Zitat: Das hab ich noch nicht bewusst beobachtet, ist also ohne ein Beispiel schlecht zu beurteilen. Hast du die Datei noch, wo du das reproduzieren konntest? Ciao, Stefan
Leider nicht auf Anhieb, da ich an diesem Tag etliche Zeichnungen erstellt habe. Ich hatte mir einfach ein Teil rausgepickt und da probiert. Ich werde es heute mal beobachten und ggf. Teil samt Zeichnung zur Verfügung stellen. Zitat: Hallo SebS, ich habe es jetzt nicht Probiert, aber kann es vielleicht daran liegen, dass du die Position des Schnittes nicht genau auf den Halbmesser gelegt hast? Denn, wenn du etwas daneben liegst, ist es auch kein Ø mehr. Grüße, Andi
Ist klar, aber ich hatte ja geschrieben, das ich es an einer Bohrung mehrfach probiert habe und mal geht's mal nicht. @all, ich arbeite jetzt seit Version 2006 mit SWX und seitdem kenne ich diesen "Fehler". In allen Versionen wie auch auf verschiedenen PCs. Dabei ist es vollkommen unabhängig ob die Bohrung mittels Bohrassi oder Liniear ausgetragener Schnitt erstellt wurde. Meine Vermutung war anfangs, da meine Schnitte nicht einfach "gerade" verlaufen, sondern (fast) immer durch eine Skizze (Linien) abgeleitet werden; dass hier der Fehler liegt - stimmt aber nicht. Viele Grüße, SebS
