  Abwicklung / Abbiegung spiegeln
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Abwicklung / Abbiegung spiegeln (3074 mal gelesen)
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 12. Apr. 2010 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
spiegeln_aber_wie.zip
Hallo Leute,
ein Arbeitskollege fragte bei mir nach der besten Möglichkeit, anhängendes Part zu spiegeln. Leider wurde es erst als Linearaustrag konzipiert und später auf Blechteil umgewandelt.
Ich schaff es aber nicht, die Ausrichtung der Lasche umzukehren- hätte da jemand von euch eine Idee dazu?
Ich danke euch schon mal im voraus !
Mfg
Brödlahans
Ich habe 2 Goldfische, die heissen einer und zwei. Wenn einer stirbt, dann habe ich trotzdem noch zwei.
- frei nach ibash
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Apr. 2010 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
spiegeln.rar
Ich habe im Moment nur SWXSolidWorks 2010 zur Hand!
ich habe mal eine Step und eine Iges-Datei erstellt!
Foxus
Sehen Sie sich das Profil von Foxus an!   Senden Sie eine Private Message an Foxus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Foxus
SWX2012
Win7 64bit
Office 2007
Lenovo W500 8GB RAM
erstellt am: 12. Apr. 2010 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst das Bauteil in eine Baugruppe einfügen und dann spiegeln und als neues Bauteil abspeichern.
mfg, Clemens
Frank Schuchort
NC-Programmierer,Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Frank Schuchort an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Schuchort  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Schuchort
WIN10 64bit
SWX 2022 Office Prof. SP5
HP Workstation Z4 G4
XEON W2125
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 12. Apr. 2010 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brödlahans,
wenn du eine Ebene im Teil anwählst,kannst du oben in der Menüleiste
unter "Einfügen" ---Teil spiegeln--   anwählen.Die Features sind dann bei dem gespiegeltem Teil allerdings nicht greifbar.(Das funtioniert glaub
Ich erst bei 2009,wenn die Referenzen gebrochen werden).
Gruß Frank
Brödlahans
erstellt am: 13. Apr. 2010 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
der Befehl Einfügen - Teil spiegeln existiert (zum Glück) auch schon bei meiner 08er Version. So einfach, wenn man´s denn weiss... Referenzen müssen keine gebrochen werden, die Referenzen zum Ursprungsteil bleiben vorhanden!
Wie und wo kann ich allerdings für jedermann nachvollziehbar machen, dass ich von Teil yxz eine gespiegelte Variante abc gemacht habe?
Umgekehrt kein Problem, im Featurebaum des gespiegelten Teils steht ja drin xyz --> gespiegelt, aber im Ursprungsteil gibt´s da nichts...
Mfg
Brödlahans
- frei nach ibash
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 13. Apr. 2010 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brödlahans,
direkt bekommt man es nicht hin, die gespiegelten Teile sichtbar zu machen.
Es gibt die Möglichkeit, z.B. einen Kommentar einzufügen, in dem die gespiegelten Teile aufgelistet sind. Andere Möglichkeit wäre das Konstruktionsjournal zu verwenden.
Dies sind jedoch alle manuelle Lösungen, die man selbst pflegen muss.
Im Nachhinein herauszufinden, ob von einem Teil eine gespiegelte Variante erstellt wurde, geht über eine Makro, in dem die externen Referenzen/Teile gesucht werden. Ich glaube der Solidworks Explorer kann dies auch.
Gruß Bernd
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 13. Apr. 2010 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brödlahans,
Original erstellt von Brödlahans:
sicherlich wäre es schön, wenn es einen direkten Hinweis in SWXSolidWorks gibt. Ich handhabe
es so, dass ich einen Hinweis auf den Zeichungen mache: Variante links
sieht Teil 0815/4711. OK, ich muss die Zeichnung oder das entsprechende
PDF öffnen, aber ich habe wenigstens eine Zugriffsmöglichkeit.
Eine andere Möglichkeit ist das Suchen nach der Verwendung des Referenzteils
mit Hilfe des SWXSolidWorks-Explorers. Je nach Datenmenge kann das allerdings schon
eine Weile dauern.
Andreas
