  Problem mit dem Bohrungsassistenten
DXF-Dateien in CATIA importieren und in Skizzen verwenden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Problem mit dem Bohrungsassistenten (1332 mal gelesen)
gegy3
Sehen Sie sich das Profil von gegy3 an!   Senden Sie eine Private Message an gegy3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gegy3
SolidWorks 2012 SP 5.0
erstellt am: 12. Apr. 2010 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Bei uns tritt auf den 32-Bit Rechner des öfteren folgende Meldung beim starten des Bohrungsassistenten auf:
Fehlermeldung bei Bohrungsfeatures Nicht genügend Speicher oder anderer Fehler beim Versuch, Datenquelle von Normdatei  C:\Dokumente und Einstellungen\****** zu initialisieren
gibt es da vielleicht eine Lösung dafür, oder müssen wir die Rechner auf 64-Bit umstellen?
Danke für Eure Info/Hilfe.
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 12. Apr. 2010 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht ist hier was für Dich dabei: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/019299.shtml#000000
Gruß HaPe
gegy3
erstellt am: 12. Apr. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, danke für die schnelle Antwort.
Hätte vielleicht doch die Suche bemühen sollen. *g*
Natürlich gibts dafür 10 Ü's
