  SolisWorks 2010 -> Piranesi 2010
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  SolisWorks 2010 -> Piranesi 2010 (1512 mal gelesen)
dirk1503
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von dirk1503 an!   Senden Sie eine Private Message an dirk1503  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirk1503
erstellt am: 06. Apr. 2010 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unser Unternehmen setzt Solidworks 2010 (Standard) als Konstruktionssoftware ein.
Zur anschließenden Visualisierung (Non-photorealistic Rendering) von Maschinen möchte ich den Architekturvisualisierer Piranesi 2010 (www.piranesi.co.uk) testen. Allerdings scheitere ich regelmäßig an der Modellübernahme.
Der Kontakt mit dem Hersteller war nicht hilfreich. Hat ein jemand praktische Erfahrung mit Solidworks und Piranesi?
Grüße aus Südniedersachsen,
Dirk
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 07. Apr. 2010 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk1503 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
warum nutzt du nicht das mitgelieferte (kostenlose) Photoview?
Michael
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 07. Apr. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk1503 10 Unities + Antwort hilfreich
@Dirk: Piranesi ünterstützt 3DS oder 3D-DWG. Diese Daten kannst du zwar nicht mit dem SolidWorks generieren. Du kannst aber in SolidWorks als SAT oder IGS abspeichern, dieses dann in das (kostenpflichtige) ACCUTRANS einlesen und dort ein File generieren mit dem Piranesi was anfangen kann (OBJ, 3DS, etc..)
Nachteil an der Sache: Umständlich und die Kamerapositionen & Lichtquellen aus SolidWorks gehen dabei verloren.
Ob es eine direkte Möglichkeit gibt, weis ich nicht. Vielleicht kannst du dir eine Trial holen, austesten und uns das Ergebnis mitteilen
@Michael: Die Art von Rendering wie man sie mit dem Piranesi hinbekommt kriegst du mit dem PhotoView niemals hin.
lg
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 07. Apr. 2010 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk1503 10 Unities + Antwort hilfreich
3D DWG kannst Du auch kostenlos erzeugen, wenn Du die BG als SAT abgespeichert hast, kannst Du im kostenlos zu deinem SWX enthaltenen DWG.Editor die SAT importieren(also nicht öffnen sondern im DWG-Editor bei DATEI/ACIS IMPORT). Danach einfach als DWG (geeignetes Jahr auswählen) speichern.
Zu Piranesi kann ich leider nix sagen.
gruß Heiko
Treffen in Stuttgart am 28.4, ich bin dabei     .....der dazu gehörige Plauderthread
Mitglied der Gruppierung "no How" und Kloggle Professional
dirk1503
erstellt am: 07. Apr. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für die rasche Hilfe an danuberacer und von Press play on tape, werde Euere Tipps in den kommenden Tagen testen und den gewählten Weg hier posten. Kenne damit drei Möglichkeiten für den mühsamen Weg SolidWorks zum Format ePix:
a. Accutrans und Vedute (von danuberacer)
  + güstige Lizenzkosten (20,00 Euro)
b. DWGeditor und Vedute (von Press play on tape)
  + keine zusätzlichen Lizenzkosten
c. SketchUp und Vedute
  + funktioniert mit einfachen Testobjekten
  + löschen der überzähligen Triangulationslinien
  - Trial verfügbar, danach Lizenzkosten bei kommerziellem Einsatz (350,00 Euro)
d. Plugin Syscode 3DS Export for SolidWorks und Vedute
  - Trial verfügbar, danach Lizenzkosten (250,00 Euro)
  - Triangulationslinien in Piranesi, damit unbrauchbar
Grüße,
dirk1503
Anbei die wichtigsten Quellen:
Google SketchUp: http://sketchup.google.com/intl/de
Plugin su2stl: http://rhin.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/ruby/em_fil_page.htm
AccuTrans3D: http://www.micromouse.ca
Syscode 3DS Export for SolidWorks: http://www.sycode.com/products/3ds_export_sw/index.htm
Piranesi 2010 Lite, Piranesi 2010 Pro http://www.piranesi.co.uk
