  Zusatzanwendungen beim Start
Autor Thema:  Zusatzanwendungen beim Start (1824 mal gelesen)
RalphRX8
Kontruktionsbüro
Sehen Sie sich das Profil von RalphRX8 an!   Senden Sie eine Private Message an RalphRX8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphRX8
Swx2011
erstellt am: 06. Apr. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit beim Start von SWXSolidWorks irgendwie zu steuern welche Zusatzanwendungen aktiviert sind und welche nicht?
Ich hätte da unter "Weitere Zusatzanwendungen" ein kundenspezifisches Tool, welches ich gerne über 2 SWXSolidWorks-Desktop-Symbole beim Start entweder ein oder ausgeschaltet haben möchte.
Starte ich über Desktop-Symbol "1", ist das Tool aktiviert, starte ich über Desktop-Symbol "2", ist es deaktiviert.
Geht sowas? Wenn ja, wie?
Vorab vielen Dank
Ralph
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 06. Apr. 2010 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
ob eine Zusatzanwendung beim Start aktiv ist, oder nicht - ist in der Registry eingetragen.
Wenn du also - vor dem Start von SWXSolidWorks - den betreffenden Schlüssel entsprechend setzt, kannst du das damit steuern.
Ich würde mir den betreffenden Schlüssel exportieren und mit den beiden Werten (aktiv/deaktiv) jeweils auf dem Desktop ablegen.
So kannst du durch Doppelklick des richtigen Icons den Schlüssel wie gewünscht setzen und anschließend SWXSolidWorks starten.
mfg uc
RalphRX8
Kontruktionsbüro
Swx2011
erstellt am: 06. Apr. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super. Danke.
Kann man eigentlich den komletten Inhalt des SolidWorks-Ordners in der Registrierung exportieren und zum umschalten benutzen, oder gibt es da Einträge die ausgeschlossen werden sollten.
[Diese Nachricht wurde von RalphRX8 am 06. Apr. 2010 editiert.]
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 06. Apr. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man eigentlich ...[/B]
kann man.
damit werden dann aber auch immer alle Einstellungen ge-reset-et.
Ich würde hierfür nur diesen einen betreffenden Schlüssel exportieren.
mfg uc
RalphRX8
Kontruktionsbüro
Swx2011
erstellt am: 06. Apr. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast sicher recht, aber wir haben genau den Fall, das wir für einen Kunden über eine reg-Datei Einstellungen im Solid vornehmen müssen.
In dieser Reg-Datei wird alles mögliche umgestellt (3MB)
Um wahlweise mit unseren Einstellungen oder mit denen des Kunden arbeiten zu können werde ich wie Du schon sagst den kompletten Reset beim Start verwenden.
Ich bin aber am überlegen ob ich über VBA ein Makro mache, welches ermöglicht, die Registrierungsdateien die ich beim Start verwende auf Knopfdruck mit denen der aktuellen Sitzung zu überschreiben.
Somit können bei Bedarf entsprechende Änderungen vorgenommen werden.
Ich hoffe nur dass mich das Ganze nicht irgendwie einholt.
