  Stückliste hat nach dem Kopieren den falschen Bezug
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Stückliste hat nach dem Kopieren den falschen Bezug (2156 mal gelesen)
greetz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von greetz an!   Senden Sie eine Private Message an greetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greetz
Beruflich:
- HP Z400
- Win 7 Pro 64bit
- 6GB RAM
- SWX 2012 pro+premium (je nach freier Lizenz)
- AutoCAD 2007 mechanical
- MaxxDB
Privat:
- ASUS Laptop L50vn
- Silentmaxx Fanless A-250
- Win 7 Pro 64bit
- 4GB RAM
- SWX 2011 SP 5
- SWX 2012 SP 0
erstellt am: 02. Apr. 2010 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönes langes Osterwochenende wünsch ich,
da hat man mal frei und SWXSolidWorks lässt einen trotzdem nicht in Ruhe, sowas!!!    Ich habe glaube ich einen ziemlich großen Bug entdeckt.
Folgendes Phänomen, bei einer bestimmten Vorgehensweise:
- von einer beliebigen Baugruppe eine Zeichnungsableitung erstellen.
- einfügen einer Stückliste in das Blatt, in der auch die Ansicht ist.
- die erstellte Stückliste Ausschneiden und in einem weiteren Blatt einfügen. In diesem neuen Blatt befindet sich keine Ansicht.
- die Stücklistensymbole der Ansicht auf Blatt 1 können nach wie vor mit der Stückliste auf Blatt 2 verknüpft werden.
Das war bisher meine Standardvorgehensweise und jetzt ist mir das hier passiert.
- Kopieren dieser Baugruppe (Einzelteile sollen die selben bleiben) samt Zeichnung (egal ob über PDM oder mittels SWXSolidWorks eigenen Mitteln, wie Pack&Go)
- Kopierte Zeichnung öffnen und staunen
- die Ansicht auf Blatt 1 bezieht sich auf die kopierte Baugruppe
- die Stückliste auf Blatt 2 bezieht sich weiterhin auf die Ausgangsbaugruppe (einfach mal beide BGs öffnen und Teileanzahl erhöhen)
Dieser falsche Bezug ist nicht mehr zu reparieren, folglich hilft nur noch das Löschen der Stückliste und neu einfügen. Desweiteren funktioniert logischerweise die Verknüpfung der Stücklistensymbole (Feld ist ausgegraut) nicht mehr.
Versuche bestehende Zeichnungen vor dem kopieren zu reparieren schlugen ebenfalls fehl.
z.B. - auf dem Stücklistenblatt eine Ansicht einfügen und mit den Stücklistensymbolen verknüpfen: Ergebnis nach dem Kopieren = Null
    - die Stückliste ausschneiden und auf dem Blatt 1 wieder einfügen: Ergebnis nach dem Kopieren = Null
SolidWorks merkt sich anscheinend exakt die Ansicht von der die Stückliste erstellt wurde und wenn diese nicht von Anfang bis Ende im selben Blatt ist gibts beim Kopieren Probleme.
Ich bin jetzt sehr gespannt, ob ihr diesen Fehler ebenfalls nachvollziehen könnt.
Problem wurde unserem Admin gemeldet und wird demnächst oder ist bereits unserem Support/SWXSolidWorks gemeldet.
Grüße Roland
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 02. Apr. 2010 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greetz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, bin mal gespannt was der Support sagt, welche Stückliste ist es denn SolidWorks oder Excel? Und was passiert wenn Du auf das Blatt die Ansicht bzw. eine Ansicht einfügst von der Baugruppe auf die sich das die Stüli beziehen soll. Und vor allem woher weis die Stückliste von der anderen Baugruppe?
gruß Heiko
Treffen in Stuttgart am 28.4, ich bin dabei     .....der dazu gehörige Plauderthread
Mitglied der Gruppierung "no How" und Kloggle Professional
greetz
Beruflich:
- HP Z400
- Win 7 Pro 64bit
- 6GB RAM
- MaxxDB
Privat:
- ASUS Laptop L50vn
- Win 7 Pro 64bit
- 4GB RAM
- SWX 2011 SP 5
- SWX 2012 SP 0
erstellt am: 02. Apr. 2010 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abend Heiko,
genau so hab ich auch geschaut
also SWXSolidWorks interne Stückliste wird verwendet.
Es ist mir noch nicht wieder gelungen die Stückliste der kopierten Zeichnung auf die kopierte BG zu beziehen. Referenzen werden weder im PDM noch unter den Refernezen von SWXSolidWorks beim Öffnendialog angezeigt.
Einzige Umgehung dieses Problems ist die Stückliste erst in dem Blatt zu erstellen wo sie am Schluss auch sein soll, indem ich auf diesem Blatt eine Ansicht einfüge und dann erst die Stückliste erstelle.
Gruß Roland
greetz
Beruflich:
- HP Z400
- Win 7 Pro 64bit
- 6GB RAM
- MaxxDB
Privat:
- ASUS Laptop L50vn
- Win 7 Pro 64bit
- 4GB RAM
- SWX 2011 SP 5
- SWX 2012 SP 0
erstellt am: 19. Mai. 2010 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier noch die Reaktion vom Support:
Das Problem war bisher noch nicht bekannt und kann nachvollzogen werden. Bestehende Stücklisten können weder mit 2009 noch 2010 repariert werden.
Der Support rät zum Vermeiden dieser Vorgehensweise. Zusätzlich werden die Trainer informiert, diese Art des Ausschneidens und Einfügens von Stücklisten in Schulungen nicht mehr zu vermitteln.
Grüße Roland
