 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Materialeditor Erweiterte Grafik (816 mal gelesen)
Eduard Beser Mitglied Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
 Beiträge: 516 Registriert: 10.12.2007 Win 7-Pro-64 SP1 Solid Works Office Premium 2016 NVIDIA Quadro K2200 Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz 16GBRAM
erstellt am: 30. Mrz. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann man in SWX2006, das so einstellen, dass das Häckschen bei "Erweiterte Grafik" immer weg ist. Wenn ja dann WO???? Wir arbeiten nicht mit Photoworks, allerdings sieht das ganze in SWX bei allen Kollegen unterschiedlich aus, bei einem sieht Edelstahl rostig aus bei anderen grau. Ich würde es gerne auf einen Stand bringen. Wodran könnte es noch liegen, Einstellungen, Eigenschaften der Materialien. Benutzen alle die gleiche Materialdatenbank, die auf dem Server liegt. Weis jmd ein Rat. ------------------ Gruß Eduard Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 30. Mrz. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
erstellt am: 30. Mrz. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ja jeder hat seine einstellungen für Symbolleisten usw. Allerdings frage ich mich was der alles übernimmt wenn ich nur Systemotpionen wähle??? ------------------ Gruß Eduard Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 30. Mrz. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
Hallo Eduard, ..sind die Teile eingefärbt, es gibt da noch den Haken Mischfarbe, der die Materialfarbe und die Flächenfarbe mixt, bei den Einstellungen für Beleuchtung, Glanz usw. gibt es auch noch viele Regler zum spielen. Ist Photoworks als Zusatzanwendung geladen? Wenn ja auf allen Rechnern? Realview aktiv? Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 30. Mrz. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
Hallo, ich ging seither immer von aus wenn ich das in der Materialdatenbank eingestellte Material nehme sieht das bei allen gleich aus? Also ich gehe noch immer davon aus, denn er Verweist ja auf den Pfad. Ich habe bei mir folgendes gemacht, ich habe mir eine Materialdatenbank (Benutzdefiniert) angelegt, und dort diese ganze Textur und glanz....... nicht eingestellt sondern alles Materialien eine farbe zugewiesen Stahl grau Alu so ein komisches Flieder usw. dadurch erhalte ich nie eine Mischung, denn die Materialien haben keine Textur. Leider weis ich nicht genau wie das bei Dir in der 2009 aussieht, denn beim Material ist erst kürzlich etwas geändert worden und ich weis nicht ob schon in 2009 oder 2010 (vermute aber in 2009). Ich habe alle zu nutzenden Materialien in die Favoriten gelegt damit "keiner" in der Materialdatenbank rumspielen muß (das Ding ist irgendwie heikel, gleich etwas verstellt). Sicher dass die anderen nicht ab und zu eine Textur auf ihr Teil ziehen so aus Spielerei? gruß Heiko EDIT: erst jetzt gelesen daß Du die 2009er nur zu Hause hast und bei der Arbeit noch die 2006, soweit ich weis merkt sich SWX aber die zuletzt gewählte einstellung bei erweiterte Grafik, must aber testen. Dennoch kannst Du den Materialien ja die Textur klauen das müsste auch in der 2006 gehen. ------------------ Mitglied der Gruppierung "no How" und Kloggle Professional [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 30. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
