  Symetrische Verkn. beginnt mit falscher Ebene
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 28.10.2026
Autor Thema:  Symetrische Verkn. beginnt mit falscher Ebene (601 mal gelesen)
Walter Sobchak
Sehen Sie sich das Profil von Walter Sobchak an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Sobchak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Sobchak
Solid Works 2011x64 SP 5.0
incl. DBWORKS ENTERPRISE 12 SP 1.0
12GB RAM, Intel Xeon W3565 4x3,2GH
erstellt am: 26. Mrz. 2010 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe der Titel ist nicht zu verwirrend.
Es geht mir um ein alltägliches Problem, welches mich in den Wahnsinn treibt.
Ich muss öfters Symetrisch Verknüpfen, da ich gebogene oder Zylindrisch Körper mittig zwischen Blechprofilen verknüpfen will.
Ich suche mir im Baum die Ebene des Mittelkörpers und möchte sie zwischen 2 andere legen. Sobald ich aber auf sym. Verknüpfung klicke, behandelt SW diese Ebene als eine der 2 Außenebenen und ich muss mühsam erneut suchen.
Da wir alles unter Nr speichern, ist das schon mühsam den Baum nach der richtigen Nummer zu durchsuchen.
Ich mach mal noch ein Bildchen.
Kennt vielleicht jemand eine Grundeinstellung oder einen Trick um es einzurichten.
Walter Sobchak
erstellt am: 26. Mrz. 2010 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Walter Sobchak:
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Mrz. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Sobchak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
Eine symmetrische Verknüpfung mit Pre-Selektion braucht 3 Flächen, um das richtig ausgefüllt zu bekommen. Du selektierst zuerst die beiden Flächen und als drittes die Ebene/Fläche, die als Symmetrieebene dienen soll. Dann wird auch alles richtig vorbelegt und einsortiert.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 26. Mrz. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Sobchak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
von der Logik her würde ich auch deine Vorgehensweise bevorzugen. Allerdings ist mir keine Einstellung bekannt.
Ich hab mir das auch schlussendlich so angewohnt wie Stefan es schreibt.
lg
Walter Sobchak
erstellt am: 26. Mrz. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha!
So gehts also. Wirklich schön ist´s nicht, aber besser als vorher.
Wenn ich im Verknüpfungsrausch bin ist es ungewohnt erst die 3 Fläche zu selektieren.
Man muss ja auch die Reihenfolge beachten, sonst funzt es auch nicht.
Könnte man ein Marko schreiben? So nach dem Motto: "Nimm bitte die von mir selektierte Fläche, rufe Symetreich Verknüpfen auf und setzte die eben selektierte Fläche als Symmetrieeebene ein"?
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 26. Mrz. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Sobchak 10 Unities + Antwort hilfreich
3 Verknüpfungen sind im Grossen und Ganzen eigenlich logisch. Wir befinden uns im Raum (X;Y;Z)
Sonti
