Thema: neuer Rechner für SWX 2010? (2014 mal gelesen)
thomas.h Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
 Beiträge: 224 Registriert: 13.04.2001
erstellt am: 25. Mrz. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wir wollen demnächst auf SWX 2010 umstellen und dabei gleichzeitig auch einige alte Rechner austauschen. Angedacht ist von unserer IT folgende Konfiguration: Prozessor: Intel Xeon QC X5560 oder QC X5570 Speicher: 12 GB DDR Festplatte: 500 GB SATA 7200 U/min Graphik: NVIDIA Quadro FX3800 oder FX4800 Software: Windows 7 64bit Was haltet ihr von dieser Konfiguration? Ist davon vielleicht einiges übertrieben bzw. wo kann etwas verbessert bzw. eingespart werden? Auf zahlreiche Antworten freue ich mich.  Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1285 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 25. Mrz. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.h
Also wenn man sich diese Konfiguration anschaut fällt einem sofort die Festplatte ins Auge. Alles edle Komponenten die schon sehr in Richtung High-End gehen und dann eine SATA Festplatte mit 7200 U/min? Würde hier wenn man schon bei SATA bleiben will auf alle Fälle zu einer Platte mit 10000 U/min greifen, wenn nicht gar eine 15000er SAS Platte, welche in Anbetracht der restlichen Komponenten den Kohl auch nicht mehr fett machen dürfte. Bei der Grafik würde ich, ohne eure Daten zu kennen, tendenziell eher zu der fx3800 greifen, da die Vorteile der fx4800 in den meisten Fällen kaum mehr ausgereizt werden (SDI wäre auch für beide Karten verfügbar). ------------------ Schneller und effizienter – Ihr Mehrwert mit DPS! Optimieren Sie Ihren Produktentwicklungsprozess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karleugen Mitglied Dipl. Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 57 Registriert: 19.04.2004 SWX 2007 SP5
erstellt am: 25. Mrz. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.h
erstellt am: 25. Mrz. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke schon mal für die Antworten. Wir speichern unsere Date nicht local sondern auf einem Server. Ist die Festplatte während der SWX -Sitzung ein Engpaß, d.h. lagert SWX während der Sitzung Daten auf die Festplatte aus? Nicht, daß wir lauter High-End Komponenten einbauen und dann die Perfomance wegen der Festplatte gar nicht nutzen können. SSD wird aus Kostengründen nicht in Frage kommen bzw. wurde von unserem Lieferanten auch gar nicht angeboten. Tschuldigung, wenn die sich die Fragen ein wenig dumm anhören, aber ich bin Konstrukteur und kein IT-Spezialist.  Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olichen Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 469 Registriert: 03.09.2007 Core I7-860 @2,80 GHz NVIDIA QUADRO 2000 Space Navigator 8GB RAM 1 TB HDD Creo Elements/Pro5 M220 Windchill PDM-Link WIN 7 Professional
erstellt am: 25. Mrz. 2010 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.h
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 25. Mrz. 2010 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.h
Hallo! Grundsätzlich kann man schon sagen dass umso größer desto besser. Es ist aber immer davon abhängig was man im SWX arbeitet. Deine echt gute Konfiguration macht zB keinen Sinn wennst nur mit ein- zwei Teilen arbeitest.Der Rechner sieht schon recht gut aus, ich stimme hburkhardt zu dass die festplatte recht lahm ist. Bei mir im Büro steht ein Rechner mit 2x 146GB SAS mit 15000er im Raid0 und den Unterschied merkt man schon! Gruß ------------------ Um Hilfe zu bekommen muss man Hilfe auch annehemen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cimgott Mitglied Der Schuldige
 Beiträge: 16 Registriert: 03.04.2009
erstellt am: 26. Mrz. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.h
Hallo, wenn ihr direkt auf den Server speichert, dann vergiss die Festplatte. Ob das system 5 oder 10s zum booten braucht ist doch eigentlich unwesentlich. In einer Workstation unter dem Tisch würde ich keine pfeifende Turbine haben wollen! Was viel wichtiger in meinen Augen ist, dass der Rechner nicht einfach von irgendwem zusammengeschraubt wird, sondern dass es ein Markengerät eines größeren Herstellers ist. Den diese sind leise, und trotzdem gut gekühlt und zuverlässig. Ich hatte schon den Fall, dass das nachrüsten von Speicher(Markenqualität in der richtigen Geschwindigkeit) dazu geführt hat, dass diese einmal die Woche abgeschmiert ist, die gleichzeitig beschaffte mit original Speichermodulen ist so gut wie nie abgestürzt. Noch was nettes: Vor kurzem hatten wir in einer Stunde drei kurze Stromausfälle, Licht ging kurz aus. Alle Rechner im Haus sind abgestürtzt, unsere HP Workstations nicht !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008 HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 26. Mrz. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.h
Hallo, kurze Frage zwischenrein: empfiehlt sich ein Upgrade auf 2010 bei vernünftigen Rechnern, aber 32 bit System? Breich Sondermaschinenbau, Baugruppen bis ca. 5.000 Teile.... Mfg Brödlahans ------------------ Ich habe 2 Goldfische, die heissen einer und zwei. Wenn einer stirbt, dann habe ich trotzdem noch zwei. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.h
Hi ! Ich weiß nicht wie es bei euch ist, aber bei uns werden die Daten aus dem PLM ausgecheckt und lokal zwischen gespeichert solange gearbeitet wird. Deswegen macht hier auch ne schnelle Festplatte Sinn. Gruß Karleugen P.S. Mit ner SSD hat sich auch das Geräuschproblem erledigt. Außerdem ist sie nicht mehr viel teuerer wie die schon vorgeschlagegenen Platten mit 10 oder 15 tsd Umdrehungen pro Minute. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cimgott: In einer Workstation unter dem Tisch würde ich keine pfeifende Turbine haben wollen!
Festplatte ist schon nötig, da die Software local installiert wird. Zitat: Original erstellt von cimgott: Was viel wichtiger in meinen Augen ist, dass der Rechner nicht einfach von irgendwem zusammengeschraubt wird, sondern dass es ein Markengerät eines größeren Herstellers ist.
Da habe ich keine Bedenken, der Rechner wird entweder von Dell oder HP bezogen. Die Festplatte werden wir auf jeden Fall noch mal überdenken, vielleicht ist doch sogar eine SSD drin.  Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 26. Mrz. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.h
Zitat: unsere HP Workstations nicht
Unsere ersten SolidWorks waren HP-Rechner. Die waren einfach nur schlampig zusammen gebaut. Wir haben den Prozessorlüfter neu montieren müssen, weil an der Kühlpaste gespart wurde und der Lüfter unnötig aufheulte. Weiterhin waren zwei Techniker nicht in der Lage zu erkennen, dass an der Nvidia FX1400 ein defekt vorlag, erst wurden Speicher und Mainboard getauscht, bevor ich den erklären musste, dass die Grafikkarte schuld ist. Dafür hat dann bei uns ein Eskalations-Manager angerufen. HP hatte mal erstklassige Rechner im Programm, die liefen dann aber mit HP-UX haben damals erstklassiges Geld gekostet. Seid diesem Fiasko stehen bei uns nur noch Terra-Rechner und gut ist es. Das ist meine Meinung zu HP. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen-C Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 126 Registriert: 05.02.2004 FJS Celsius R570 + H730 SWX 2021/W10 2012SIM/W7, ProE WF3, ACAD IV und NX10+TC (Von NiX kommt NiX ;-)
erstellt am: 26. Mrz. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.h
Hallo BH, ich hab's nicht getestet, würde aber bei den vorliegenden Erfahrungen mit XP32 und 64 davon ausgehen, daß 64bit Sinn machen... (Wie sich WIN7 bei 32 bit verhält, wenn's den Speicher langsam zubaut, wäre interessant - bei XP war die Grenze 2,8 GB zu 5 GB Auslastung lt. Task-Manager) Cheerio! ------------------ WISSEN IST MACHT - NIX WISSEN - MACHT AUCH NIX... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 26. Mrz. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.h
Hallo Brödlahans, gerade wenn Du vorhast, auch mal Baugruppen mit ein paar tausend Teilen zu öffnen, würde ich keinesfalls mehr ein 32-Bit-System wählen! SW bekommt seit 2001+ mit jeder neuen Version/32bit nur noch immer kleinere Baugruppen geöffnet (bevor die Prozeßgrößengrenze zuschlägt)...
------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.h
Hallo, ja hab ich mir schon fast gedacht, dass sich 32bit und sw2010 nur bedingt vertragen. Gut, dass ich das jetzt weiss und meinen Cheffe gleich in die Spur bringen kann, 64bit her zu zaubern.. Ach ja, und 4 GB Ram Schönes Wochenende allerseits! Brödlahans P.S.: BH als Abkürzung meines Profilnamens entspricht nicht meiner maskulinen Ausstrahlung ------------------ Ich habe 2 Goldfische, die heissen einer und zwei. Wenn einer stirbt, dann habe ich trotzdem noch zwei. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.h
...wärst Du mit "HB" glücklicher gewesen?? Immer der Sch..-Abkürzfimmel...sorry.
formenkoenig Mitglied DVD
 Beiträge: 188 Registriert: 30.09.2005
erstellt am: 26. Mrz. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.h
Hallo SWX  -Gemeinde, ich hab' seit zwei Wochen (endlich) auch einen neuen Rechner und kann die Konfig nur weiterempfehlen. Unsere Baugruppen sind nicht riesig, enthalten aber oft komplexe Freiformflächen, die den Rechner auch in die Knie zwingen. Datensicherung auf Server. Meine Konfig: Win7 Prof. 64Bit Intel I7-960 auf ASUS P6T WS Prof. (Xeon-Board wichtig, damit der Quad-Core voll unterstützt wird) 12Gb Ram 1600MHz Intel SSD 160Gb ATI FireGL 7700 Ich war bisher ein absoluter NVidia- Anhänger und hab' mich zu einem Versuch überreden lassen- bisher bin ich "Hin und Weg" ! Meiner Meinung nach ist eine SSD-Platte ein absolutes Muß für System, Software und Auslagerungsdatei. Wer diese Performance gesehen hat, denkt über SATA auch mit "30.000 U/min" nicht 'mal mehr nach! Zum Thema "namhafte Hersteller": 1. stört es mich, daß Du da nur veraltete Hardware kriegst. Wenn man sich die aktuellen CPU-Benchmarks anschaut, dann ist von den zehn schnellsten bei keinem dieser Hersteller was zu finden (zumindest nicht in einem preislich halbwegs konkurrenzfähigen Bereich). 2. haben wir uns vom SW-Support irgendwann 'mal zu einer solchen "zertifizierten" Gerät überreden lassen- das war nicht gerade ein Erfolg...zumal die reklamierten Bugs nach zwei Wochen auch alle wieder da waren... Schönes WE ! Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 16 Registriert: 03.04.2009 SWX 2010 SP4 xw4600 4GB Quadro FX1700 PhoenixPDM V10
erstellt am: 29. Mrz. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.h
Hallo, also was sich HP bei Dir riesi da geleistet hat ist natürlich sehr unschön. Wir kaufen seit ca 5 Jahren nun die HP Workstations und hatten davor selbstgebautes von einem Systemhaus. Ich habe bisher nur gutes erlebt mit den Teilen und habe auch privat eine solche gekauft (1Jahr alt von ebay). Das diese Kisten nicht auf dem neuesten Stand sind ist klar, denn diese Workstations sind getestet zertifiziert usw. das dauert. Aber dafür sind diese dann meist einigemaßen ausgereift. Ich habe mir früher auch meine Rechner selber gebaut aus edlen Asus Boards, da hast Du natürlich viel mehr Optionen und Tuningsmöglichkeiten. Aber so richtig rund liefen die Dinger eigentlich auch erst nach den ersten Bios und Treiberupdates, die zwei-drei Monate später rauskamen. Und das ist auch etwa der Zeitversatz mit dem die Workstations erscheinen. HP-UX das waren noch Zeiten ... aber lassen wir das, könnte sich heute fast keiner mehr Leisten! Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Luschtinetz Mitglied Konstrukteur / Programmierer für CNC-Maschinen
 Beiträge: 47 Registriert: 29.09.2008
erstellt am: 01. Dez. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.h
Hallo, wir benötigen bei uns neue Rechner (Chef meinte, die sollen für die nächsten 3 Jahre funktionieren) und unserer Händler hat uns die folgenden Rechner angeboten: HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3,2 GHz Quad Core CP 8GB (4x2GB) DDR3-1333 ECC RAM 16X DVD+/-RW Windows 7 Professional 64-Bit 160GB SATA X25-M SSD NVIDIA Quadro 4000 2.0 GB Angebotspreis: 1.899,- € 160GB SATA 10K SFF HDD NVIDIA Quadro 4000 2.0 GB Angebotspreis: 1.749,- € 160GB SATA X25-M SSD NVIDIA Quadro 2000 1.0 GB Angebotspreis: 1.749,- € 160GB SATA 10K SFF HDD NVIDIA Quadro 2000 1.0 GB Angebotspreis: 1.599,- € Jetzt bräuchte ich nur noch eine Empfehlung, welche Rechner wir nehmen sollen. Intern: -Baugruppengröße bis 500 Teile, wobei Schrauben, Einpressbolzen usw. detailiert sind, da es unsere Kunden so wünschen -gearbeitet wird lokal, gespeichert auf dem Server ohne EPM
Vielen Dank im Voraus. Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
