  Material Definitionen sperren?
Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Autor Thema:  Material Definitionen sperren? (1196 mal gelesen)
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
/ CATIA V5 seit 1986 / Siemens NX seit 2003 / SolidWorks Connected Premium 2024 SP 2.0 seit Juni 2024
erstellt am: 25. Mrz. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe nichts rechtes dazu in der Suche gefunden. Bei uns drehen öfter die Anwender an den Materialzuordnungen rum und dann ist alles wieder verbogen und die Farben stimmen nicht usw.
Ich komme leider aus der CATIA V5 Seite und weiss nicht, wie Ihr das in SWXSolidWorks handhabt ...
Geht's denn nicht, dass ein Anwender auf Materialien zugreift, welche nicht von Ihm verändert werden können /dürfen?
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 25. Mrz. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo webfritz,
die Material-Datei mit schreibschutz versehen. Das sollte dann erstmal vor unbedachtem Ändern schützen. Herzlich Willkommen im SW-Forum.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
anfänger-paul
Elektro-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von anfänger-paul an!   Senden Sie eine Private Message an anfänger-paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfänger-paul
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz
NVIDIA Quadro 4000
16 GByte RAM
ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device
Windows 7 Enterprise
SW 2013 x64 SP3.0
keytech 13
ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 25. Mrz. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Robert war mir zu schnell - musste meine Idee noch testen: Schreibschutz auf die Materialdatenbank. Der User bekommt dann eine Fehlermeldung wenn er das Material "umfärbt".
paul
webfritz
erstellt am: 25. Mrz. 2010 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das Willkommen. ich dachte mir, mach mal nach 24 Jahren CATIA was Neues, lerne SWXSolidWorks.
Ich verstehe den Mechanismus der Materialeinträge noch nicht (weil nichts dazu ausprobiert) ..
1) Werden die Materialinformationen in der sldprt gespeichert und sind danach immer noch veränderbar?
2) Oder sind die Materialinformationen in eine Bibliothek hineinverlinkt und das würde bedeuten:
  2a) Anwender verändern die Definitionen der Materialeinträge wenn offen?
  2b) Anwender können Definitionen der Materialeinträge
      nicht mehr ändern,jede Änderung des Admins in der
      Materialdatei bewirkt ein Update der in den sldprt
      abgespeicherten Informationen, weil eben verlinkt?
anfänger-paul
Elektro-Techniker
NVIDIA Quadro 4000
16 GByte RAM
SW 2013 x64 SP3.0
keytech 13
erstellt am: 25. Mrz. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Daten sind in der xxx.sldmat definiert. Werden Sie dort geändert passiert mit bestehenden Teilen erstmal nicht. Nur wenn du im Teil das Material neu zuweist, werden die aktuellen Daten aus der Datei übernommen.
gruß,
paul
webfritz
erstellt am: 25. Mrz. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Das ist dann eindeutig.
