  Animation eines Cut Plots mit Foworks
Autor Thema:  Animation eines Cut Plots mit Foworks (329 mal gelesen)
PatrickW84
Sehen Sie sich das Profil von PatrickW84 an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickW84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickW84
SolidWorks 2008
Intel Core 2Duo 2.93GHz
2GB Ram
erstellt am: 24. Mrz. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie will Floworks mal wieder nicht so wie ich will.
Ich habe einen Wasserspeicher in dem sich Wasser mit 20°C befindet. Nun lasse ich oben Wasser mit 60°C zuströmen und untem am Speicher ist ein Auslass.
Ich habe das ganze jetzt mal transient mit einer "physical time" von 1500s und Schritten von 2s simuliert.
Nun würde ich gerne eine Animation des ganzen erstellen, wie sich die Temperatur im Tank mit der Zeit verteilt und genau da liegt das Problem. Im Prinzip will ich die einzelnen Interationsschritte aneinandergehängt als "laufendes Bild" sehen, quasi wie im Preview das man beim Solution-Monitor auswählen kann.
Ich hab es mal folgend versucht:
Animation -> Insert -> Animation Wizard -> Animation Time 60s (zur Probe)-> Scenario (schaut nach dem was ich will aus) ->Uniform Distribution und Physical Time und halt die Startwerte.
Jedoch:
1. Wo kann ich denn Einstellen, was er mir Anzeigen soll... ob Temperatur, Druck oder Geschwindigkeitsverteilung etc.?
2. Ich kann als Startzeit nur 0 oder 300s bzw. Endzeit 300s oder 1500s angeben.... wieso kann ich das nicht selber bestimmen?
Also, kann mir bitte jemand erklären wie ich so eine Animation hinbekomme?
mfg Patrick
