 | INNOVATENEXT 27. | Regensburg, eine Veranstaltung am 19.10.2026
Thema: Musterplatte - VDI 3400 Oberfkächen (20498 mal gelesen)
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 23. Mrz. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich muss in SW eine Musterplatte für Oberflächenstrukturen nach VDI 3400 erstellen. Wie bekomme ich die geätzen/erodierten Oberflächen am besten dargestellt? Habe mich schon mal mit Photo Works beschäftigt, klappt auch ganz gut aber in diesem Fall wirds für mich schwierig ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 23. Mrz. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Ich würd das so machen: gehstu in Photoworks und weist den Erodierflächen das ALU-Satiniert-Material zu. Bei Einstellungen-Erweitert des Materials kannst Du den Wert Breite/Höhe verändern und anpassen. Grössere Werte=gröbere, kleinere Werte=feinere Oberflächenstruktur. Am besten Du benutzt die Teilbereichrendernfunktion von Photoworks auf dem Teil und renderst nach jeder Wertveränderung den Teilbereich neu denn die Realview-Vorschau ist hier nicht wirklich darstellungsgetreu. Kannst auch Die Farben reflexionen usw. auch noch verändern...zum Schluss nicht vergessen das Material abzuspeichern HopeItHelps lg Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank, ich teste das mal an  In der VDI Tabelle gibt es genaue Ra/Rt Werte für die Oberflächen. Diese kann man wahrscheinlich nicht direkt eingeben, oder? ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Ne, die prozedurale Textur faked die Oberflächenrauhigkeit ja nur über Bumpmaps und keine wirklichen geometrischen displacements. - Ist eine blöde, endlose Spielerei weil nie perfekt  deswegen würd ich evtl. auch erst das Licht einzurichten und dann erst die Oberflächenfake zu justieren. ------------------ Na gut, dann tu ich's...  [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 23. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt kommt auch noch dazu, das ich die Musterplatten in verschiedenen RAL Farben darstellen soll  Jedes mal wenn ich die Farbe änder, ändert sich auch die Rauhigkeit  Ich denke für diese Aufgabe ist ein Grafiker eher geeignet als ein Konstrukteur ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 23. Mrz. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
erstellt am: 23. Mrz. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
isr dür eine Präsentation  ich glaube die verwechseln mich wirklich mit einem Grafiker  wird schon irgendwie klappen. Bringt mir auf jedenfall etwas Übung in Photo Works ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. [Diese Nachricht wurde von Thermoflasche am 25. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
