  In einer 3D Baugruppe Oberflächenbeschichtung erstellen
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  In einer 3D Baugruppe Oberflächenbeschichtung erstellen (1500 mal gelesen)
SolidWorks-User
Sehen Sie sich das Profil von SolidWorks-User an!   Senden Sie eine Private Message an SolidWorks-User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidWorks-User
CPU: Intel Core 2 Quad Q9550@2,83GHz 2,84GHz
Ram: 8GB
Grafikkarte Quadro 4000
Treiber:
Win 7 64bit Proffesional
SolidWorks 2011 SP5.0
PLM Autodesk Productstream Professional Pro 2011
erstellt am: 23. Mrz. 2010 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Baugruppe habe die ich z.B. 1mm verkupfert möchte.
Wie gehe ich das am besten an?
Muß ich das in allen Einzelteilen machen und mit Konfigurationen oder gibt es eine Möglichkeit sowas in der Baugruppe zu machen?
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 23. Mrz. 2010 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks-User 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wirds denn in der Realität gemacht? Wird die ganze Baugruppe in montiertem Zustand verkupfert? (wie macht man denn das auf eine Dicke von 1mm?) Generell fällt mir nämlich nicht ein wie man in einer Baugruppe auftragen kann. Ich würde im Einzelteil eine zweite Konfiguration anlegen und mit Oberflächen Offset(1mm) die Komplette Kontur aufdicken.
gruß Heiko
SolidWorks-User
Ram: 8GB
Treiber:
erstellt am: 23. Mrz. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir machen z.B. aus verschiedenen Blechen die aufeinandergelegt werden eine Lötbaugruppe.
Diese wird danach verkupfert (verschiedene Dicken).
Danach an bestimmten Stellen wieder ein wenig abgetragen (Drehen fräsen).
Jeder Arbeitsgang muß eine komplett dargestellte Baugruppe mit echten Maßen sein.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 24. Mrz. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SolidWorks-User,
Du koenntest das eventuell als Mehrkoerperteil loesen.
Nach dem Loetvorgang ist alles nur noch ein Koerper (vereinigen der Bleche), danach kann der Kupferauftrag ganz einfach ueber ein Flaechenoffset geloest werden.
Damit waeren IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) deine Anforderungen erfuellt.
Viele Gruesse aus China
Michael
