  automatisches Schwindmaß einstellen
What’s New SWOOD 2026: Alle Neuerungen im Überblick, ein Webinar am 16.06.2026
Autor Thema:  automatisches Schwindmaß einstellen (2270 mal gelesen)
Frapid
Sehen Sie sich das Profil von Frapid an!   Senden Sie eine Private Message an Frapid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frapid
erstellt am: 22. Mrz. 2010 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern das bei einer Maßeingabe z.B. 40mm ein automatischer Schwindmaßfaktor von beispielsweise 1,6% mit berechnet wird so das am ende 40,64 als Maß eingetragen wird.Gibt es dafür eine Funktion das einzustellen oder eine Möglichkeit nachträglich die Maße oder Modelle zu markieren wo ich gern den Schwindmaßfaktor hätte?
SWXSolidWorks 2010
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Mrz. 2010 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frapid 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür ist skalieren zuständig!
(auch in der Skizze)
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 22. Mrz. 2010 editiert.]
Frapid
erstellt am: 22. Mrz. 2010 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey schon mal danke aber geht das auch mit einer % Angabe,Multiplikation mit dem Faktor hilft mir nicht so richtig weiter.Wie gesagt mir wer es lieber jedes Maß wird mit einem Prozentsatz berechnet.
SWXSolidWorks 2010
Krümmel
erstellt am: 22. Mrz. 2010 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frapid 10 Unities + Antwort hilfreich
Faktor 1 = 100%
Soll ich Dir jetzt noch die 101.6% auf den Faktor umrechenen
Etwas mehr Begeisterung bitte
Andreas
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 22. Mrz. 2010 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frapid 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst in dem Fenster in dem du das Maß eingibst auch Rechnen.
Wenn du z.B. 100*1,016 eingibst, wird daraus 101,6.
Wenn du weiterhin *1,016 per Strg+C in den virtuellen Speicher kopierst, kannst du jederzeit deinen Faktor wieder per Strg+V einfügen. Das direkte %-Zeichen wird (leider) nicht akzeptiert.
Aber ich verrate dir ein Geheimnis.
Mathematisch besteht kein Unterschied zwischen +1,6% und *1,016
Du kannst dir natürlich auch die Mühe machen, und jedes Maß in eine Konfigurationstabelle übernehmen und Excel deine Prozentrechnungen überlassen.
Ganz wie du möchtest.
Bis nu, Andi
Hast du kein Problem?
Krümmel
erstellt am: 22. Mrz. 2010 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frapid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi  ,
der war gut
Mathematisch besteht kein Unterschied zwischen +1,6% und *1,016.
nur ein Geheimniss ist es jetzt leider nicht mehr
Andreas
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 22. Mrz. 2010 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frapid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
was nützt das schönste Geheimnis, wenn man es nicht mit jemand Teilen kann.
Apropos Teilen, damit kann man auch %-Rechnen.
Aloa, Andi
Krümmel
erstellt am: 22. Mrz. 2010 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frapid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi
(sorry OT  )
oder alle Linien fixieren und dann den 21 Zöller
gegen einen 21,336 Zöller austauschen
OT Ende
  jetzt  mal ernsthaft!
So gehts!
Andreas
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 23. Mrz. 2010 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frapid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
sach ich doch, genau so.
Original erstellt von Andi Beck:
Grüße, Andi
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 23. Mrz. 2010 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frapid 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann es natürlich auch so machen.
Ändere ich die kleine Hilfslinie von 1,016 auf 1,017, habe ich mit einem Schlag alle Maße verändert.
Ist halt mit Aufwand verbunden.
Viele Wege führen nach .......
Grüße, Andi
