  Spiegeln bei Solidworks
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Spiegeln bei Solidworks (1753 mal gelesen)
Arneytic
Sehen Sie sich das Profil von Arneytic an!   Senden Sie eine Private Message an Arneytic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arneytic
Win 7 Pro / 64 bit
Intel Core i7 CPU
860 @ 2.8 GHz 2.00 GHz
8 GB Ram
NVIDIA Quadro FX 1800
Alibre Pro 12.1
Solidworks Pro 2010
erstellt am: 22. Mrz. 2010 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks Gemeinde
Ich habe eine Frage zum Thema spiegeln.
Nun ich versuche einen simplen Koltz zu spiegeln.Leider klappt dies nur wenn ich Ihn direkt an den ersten anreiche.
Wie aber kann ich einen Koltz spiegeln, der versetzt ist zum andern um 10mm ?
Vielen Dank
Philipp
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Mrz. 2010 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arneytic 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Spiegelebene sollte dann 5 mm vom Klotz weg sein, oder verstehe ich irgendwas falsch?
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 22. Mrz. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arneytic 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutung: Du befindest Dich in einem Teil, dann musst Du den Körper spiegeln nicht die Features! Im Property Manager kann man das aufklappen, diese kleinen kaum Sichtbaren Pfeile beim erstellen der Spiegelung(gleiches gilt übrigens für Muster)
gruß Heiko
Finny
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Finny an!   Senden Sie eine Private Message an Finny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Finny
erstellt am: 22. Mrz. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arneytic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arneytic,
erstelle dir einfach eine Hilfsebene mit einem bestimmten Offset von der Oberfläche deines Würfels, di nutzt du dann als Spiegelebene.
Arneytic
Win 7 Pro / 64 bit
Intel Core i7 CPU
8 GB Ram
Alibre Pro 12.1
Solidworks Pro 2010
erstellt am: 22. Mrz. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Desktop.rar
Habe hier mal die 2 Dateien im Anhang.
Philipp
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 22. Mrz. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arneytic 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil2.zip
Hallo Arneytic,
du musst beim Spiegeln "Körper spiegeln" anwählen. Zudem muss der Punkt
"Volumenkörper verschmelzen" abgewählt werden.
Andreas
Arneytic
Win 7 Pro / 64 bit
Intel Core i7 CPU
8 GB Ram
Alibre Pro 12.1
Solidworks Pro 2010
erstellt am: 22. Mrz. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Hilfe.
Philipp
ad_man
erstellt am: 22. Mrz. 2010 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arneytic 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern geschehen...
Andreas
