  Bohrungsassistent funktioniet nicht und Toleranzen werden nicht angezeigt
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bohrungsassistent funktioniet nicht und Toleranzen werden nicht angezeigt (2107 mal gelesen)
lilac
Sehen Sie sich das Profil von lilac an!   Senden Sie eine Private Message an lilac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lilac
Solid Works 2009
erstellt am: 22. Mrz. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle mit einander,
habe da ein Problem an meinem Rechner auf der Arbeit, bei dem auch der IT-Mitarbeiter nicht weiterkommt, ich hoffe einer von euch hat eine Idee, (das wäre TOLL)
Folgendes:
Ich kann den Bohrungsassistent nicht nutzen. Solid hat mir einmal eine Fehlermeldung angezeigt sie lautete:
"Fehler ...Normdatenblatt ...blabla ..english\swbrowser.mdb" (ungefähr so)
Und nun passiert einfach NIX mehr wenn ich den Bohrungsasisstenten anwähle.
Solid wurde auch einmal komplett neu überspielt aber das hat auch nicht geholfen.
Ein anderes Problem liegt bei den Zeichnungen, wenn ich eine öffne zeigt er mir die Toleranzen, die sich in den Klammern befinden, nicht an Bsp.: Ø20 H7(0/0). Setzen kann ich die Toleranzen auch nicht.
Diese beiden Störungen hindern mich nicht am arbeiten ...aber es ist schon lästig ständig den Rechner zu wechseln wenn man mal bohren oder ´ne Toleranz hinzufügen will.
Hoffentlich habt ihr eine Idee.
Gruß lilac
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 22. Mrz. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lilac 10 Unities + Antwort hilfreich
arbeitet ihr mit Lokalen Vorlagen(Toolbox) oder liegt bei alles auf dem Server? Da Du von anderen Arbeitsplätzen schreibst solltet ihr "eigentlich" eure Vorlagen auf einem Server haben, dann musst Du in den Optionen alle deine Dateipositionen überprüfen (OPTIONEN/DATEIPOSITIONEN alle Pfade prüfen) und besonders den Toolbox Pfad (OPTIONEN/TOOLBOX) in diese Richtung musst Du suchen.
gruß Heiko
EDIT: natürlich auch von mir ein herzliches willkommen hatte ich doch glatt vergessen
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 22. Mrz. 2010 editiert.]
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 22. Mrz. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lilac 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst willkommen im SWXSolidWorks Brett. Deine Daten auszufüllen würde auch helfen. Hat euer IT-Mensch auch eine Ahnung von SWXSolidWorks, oder kann er nur Programme installieren. SWXSolidWorks hat die Eigenheit, wie alle CAD-Programme, dass die Installation alleine noch nicht "alles" ist für ein sauberes funktionieren. Es gibt da sogenannte Optionen die eingestellt werden sollten. Da kann ja SWXSolidWorks nichts dafür wenn etwas nicht sauber läuft.
Sonti
lilac
Solid Works 2009
erstellt am: 07. Okt. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst.
Haben den ganzen Rechner einmal platt gemacht ...jetzt läuft er wie geschmiert.
