Thema: Flächen verbinden Problem (1589 mal gelesen)
Frapid Mitglied
 Beiträge: 96 Registriert: 20.03.2010
erstellt am: 20. Mrz. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich bin neu hier im Forum und arbeite erst seit einer Weile mit Solidworks. ich hab ein Problem beim verbinden der mit den schwarzen Pfeilen gekennzeichneten Flächen.Ich würde gern die gelb gegenzeichnete Ecke verschwinden lassen so das der untere Radius bis an die mit dem anderen Pfeil gekennzeichnete Außenfläche geht oder besser gesagt sich genau anlegt so das die Ecke verschwindet.Der untere Radius ist durch eine Austragung entstanden und sollte sich in dem gekennzeichneten Stück so weit verbreitern das er genau an der Außenfläche anliegt und nicht wie auf dem Bild ins lehre läuft.Die Austragung kann ich auch nicht verkürzen da sie bis an diese Stelle gehen muss.Hoffe mir kann jemand helfen und schon mal danke im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Mrz. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frapid
Hallo, und erstmal herzlich willkommen hier Dein Problem lässt sich ohne die dazugehörige Datei nur schwer lösen! (Es gibt einfach zu viele Möglichkeiten um nur aus dem Bild eine Diagnose zu erstellen) Bitte lade Dein Bauteil hoch ,und gib noch die SWX Version an mit der es erstellt wurde . MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frapid Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2010 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so hab die Datei mal hoch geladen,ich hab SWX  2010.Vielleicht kann mich der ein oder andere auf Fehler bei der Reihenfolge oder Herangehensweise hinweisen wie ich was anders machen könnte da ich wie gesagt noch ziemlich neu auf dem Gebiet bin. Ein Problem hab ich auch mit Verrundungen 7 und 9,ich wollt diese Verrundungen eigentlich gleichzeitig machen aber da bekomme ich immer einen Fehler aus dem ich nicht richtig schlau werde!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2010 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frapid
Frapid Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2010 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2010 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frapid
Hallo, nur eingeschränkt ! Versuchs mal mit x-t Neutralformat dann kann ich über Featureworks einiges zurückgewinnen. Ist aber dann kein Vergleich zum Original! Aber einen Versuch ist es Wert. MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 20. Mrz. 2010 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frapid
Hallo Frapid, als Anhang ein Beispiel an Deinem Bauteil. Ich habe die Einzelschritte möglichst einfach gehalten. Je nach dem welche Flächenübergänge Du haben möchtest, fällt das Ergebnis etwas anders aus. Hier noch ein zweites Beispiel mit weniger Aufwand(strebe20_a). Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. [Diese Nachricht wurde von gogoslav am 20. Mrz. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von gogoslav am 20. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frapid Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2010 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey danke Marco ist so wie ich es mir dachte,anhand der Schritte kann ich mir das auch gut ablesen und bin beim nächsten mal schlauer was die Vorgehensweise betrifft. ------------------ SWX 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frapid Mitglied
 Beiträge: 96 Registriert: 20.03.2010 SWX 2015 SP5 Windows 10 X64 Intel Core i5 6600 4x 3.30GHz 16GB Ram
erstellt am: 21. Mrz. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so da bin ich schon wieder nun hab ich noch ein Problem mit dem Radius.Ich möchte an der mit den Pfeilen und Gelb gekennzeichneten Kante ein R1 einfügen aber das macht er nicht,denk mal das hängt mit der Ecken zusammen weil das mit der Geometrie nicht hinhaut.Gibt es eine Möglichkeit den Radius bis zu einem gewissen Punkt(die beiden Ecken/quasi die nicht ganz korrekt gezeichneten Anfangspunkte der gelben Bahn,sollten eigentlich deckungsgleich mit der Ecken sein) zu definieren so das er an diesen Punkt spitz ausläuft oder nur bis dahin geht? ------------------ SWX 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2010 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frapid
Hallo Frapid, geht schon, nur nicht mit einem durchgehendem Radius. Der weiß nicht wie das ENde der Kante ausschaut Habe einen variablen Radius eingesetzt, der beginnt in den Ecken mit Null und geht dann auf 1 hoch. Das geht aber auch nur, wenn das ein Volumenkörper ist. Da ist noch eine doppelte Fläche drin, die das verhindert. Hab diese gelöscht und im Feature "Oberflächen zusammenfügen" die Elemente verschmolzen und gleich ein Volumen draus gemacht. Teil ist mit dabei. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frapid Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2010 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
super Marco,genau wie ich es wollte,dank an dich..man kann halt nur dazu lernen  das mit den Ecken war auch mein Gedanke weil ich ahnte das er da nicht weis was er machen soll aber ich hatte bis jetzt noch nie mit dem variablen Verrundungs Radius zu tun und wusste auch nicht genau wie ich den anwenden soll na ja nun bin ich wieder schlauer und kann beruhigt ins bett gehn. ------------------ SWX 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
