  Brauche Hilfe bei der Makroprogrammierung
What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Brauche Hilfe bei der Makroprogrammierung (1355 mal gelesen)
i.bot
Sehen Sie sich das Profil von i.bot an!   Senden Sie eine Private Message an i.bot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für i.bot
erstellt am: 19. Mrz. 2010 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe probiert in SW über die Makroaufzeichnung ein Makro zu erstellen wo ich die Zeichenansicht auswählen und dann eine Stückliste in der Zeichnung einfüge!
Jedoch wenn ich das MAkro aufgezeichnet habe und dann das ganze ausprobiere funktioniert es nicht!:
Unter bearbeitung gibt mir vicual basic folgende Aufzeichnung:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Dim myModelView As Object
Set myModelView = Part.ActiveView
myModelView.FrameState = swWindowState_e.swWindowMaximized
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "EDGE", 0.07983680457791, 0.1222177880149, -499.995, False, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Zeichenansicht1", "DRAWINGVIEW", 0.07945839165443, 0.121839375095, 0, False, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Zeichenansicht1", "DRAWINGVIEW", 0.07870156580746, 0.1207041363245, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.ClearSelection2 True
End Sub
Danke schonmal im vorraus
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 22. Mrz. 2010 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für i.bot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo i.bot
Schau dir doch mal das Beispiel "Insert BOM Table Example (VBA)" in der API-Hilfe von SWXSolidWorks an.
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
