 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: eigene Stückliste und Schrauben aus Toolbox (3343 mal gelesen)
SebS Mitglied Werkzeugkonstrukteur (Spritzgießtechnik), CSWP/CSWP-MTLS
 Beiträge: 43 Registriert: 04.02.2010 SolidWorks 2009 pro Windows XP pro 64-bit SP2 Dell Precision T5500 CPU: Intel Xeon X5570 RAM: 6GB Grafik: Nvidia Quadro FX 4800 - 1,5 GB
erstellt am: 19. Mrz. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir eine Stückliste angelegt, welche sich die Daten aus den ben. & konf. Dateieigenschaften der Einzelteile lädt. Das funktioniert soweit super. Wenn ich nun eine Schraube DIN912 aus der Toolbox einfüge, steht logischerweise nur die Stückzahl da. Wie kann ich nach (Möglichkeit in der Toolbox) die Eigenschaften so modifizieren, daß ich die notwendigen Daten in der StüLi erhalte ? Bezeichnung = ben. DE = Zylinderkopfschraube Bestell-Nr = Description = M16x300 Lieferant = DIN 912 Vielen Dank für eure Antworten. Beste Grüße, SebS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Mrz. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebS
erstellt am: 21. Mrz. 2010 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Martin, vielen Dank (hab ich nicht gefunden, trotz Such-Funktion). Mit den benutzerdef. Eigenschaften klappts, nur mit den Variablen noch nicht, hier liefert mir SWX den kompletten Text. Viele Grüße, SebS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2010 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebS
welche variablen meinst? du erstellt die eigenschaften und fügst dort die sw-variablen ein lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
