  Baugruppen vereinfachen
Autor Thema:  Baugruppen vereinfachen (2895 mal gelesen)
snap on
malen nach zahlen
Sehen Sie sich das Profil von snap on an!   Senden Sie eine Private Message an snap on  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snap on
furutschi schiemens 3,6ghz
4GB, nvidia quadratdinges 3500
SE V19
erstellt am: 19. Mrz. 2010 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Eigentlich treib ich mich sonst im Solid Edge Forum rum, jetzt darf ich mich aber gerade mit Solid Works Daten beschäftigen
In Solid Works ist es doch auch möglich "vereinfachte Baugruppen" (so nennt sichs mal in Solid Edge) zu erstellen. Die Baugruppe kann als vereinfachtes Einzelteil gespeichert werden. Anscheinend geht SW hier gleich vor wie SE und schmeist kleine Flächen aus dem Modell raus, was zur folge hat, das wenn die Daten eingelesen werden, dementsprechen "löchrig" sind.(siehe Bildle)
Gibt es in SW eine Option um Vereinfachte Volumen zu erstellen?
Wie heist den der "Vereinfachen" Befehl bei euch?
Mit Systemübergreifenden Grüßen
Snap On
snap on
malen nach zahlen
SE V19
erstellt am: 19. Mrz. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn Ihr mir einen Screenshot von der Solid Works Oberfläche machen könntet und den Befehl markieren könntet, wäre mir auch eine Hilfe
(Ich - Schwabe, mein Kontrahent - Franzose , beide mit sensationellem englisch = Kauderwelsch)
Gruß snap on
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 19. Mrz. 2010 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snap on 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann in SWXSolidWorks die Baugruppen als Part speichern und dann kann man unten im Fenster drei Optionen wählen.
Ich denke für deine Ansprüche ist "Alle Komponenten" oder "Externe Komponenten" wenn man das Innenleben der BG nicht Preisgeben will das beste.
Wenn du die Suche bemühst findest du bestimmt noch mehr.
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
snap on
malen nach zahlen
SE V19
erstellt am: 19. Mrz. 2010 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Besten Dank, das war genau das was ich gesucht habe!!
Us sind unterwegs
snap on
