  Schnittstelle Solidworks zu Autocad
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Schnittstelle Solidworks zu Autocad (1344 mal gelesen)
maurus
Sehen Sie sich das Profil von maurus an!   Senden Sie eine Private Message an maurus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maurus
SolidWorks 2011 Premium Service Pack 5
erstellt am: 19. Mrz. 2010 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich Dateien die mit Solid Works 3 D Dateien im Format .*sat(ACIS)abgespeichert verlässlich ins DWG Format umgewandelt werden.
Gibt es einen Tool der so etwas kann.
Bisher lade ich die Datei umständlich mit dem DWG Editor hoch indem ich über Datei > ACIS-Import > die Datei aus dem Explorer auswähle, dann dauert es aber auch noch ca 5 Minuten bis ich was sehe.
Leider funktioniert das nicht immer oft fehlen Bauteile, die zu der Baugruppe gehöhren.
Ich weis aber nicht wie ich es so erzeugen kann, dass es 100% klappt.
Könnt Ihr mir sagen wie es funktionieren könnte oder gibt es ein anderes Programm, kann auch ruhig was kosten aber der SW Editor ist in der Beziehung nicht verläßlich.
Es kann doch nicht sein das nur ich dieses Problem habe und ich alleine auf der Welt bin
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 19. Mrz. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maurus 10 Unities + Antwort hilfreich
*sat öffnen
Drawing erstellen
speichern als DWG
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
maurus
erstellt am: 19. Mrz. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nen einfachen guten und schnellen Weg gefunden. Ich erzeuge aus dem Modell eine Zeichnung, speichere sie als DWG und öffne Sie mit dem DWG Editor erneut, um Sie dann dort nochmal als DWG abzuspeichern.
metz
erstellt am: 19. Mrz. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maurus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von maurus:
Ist das,was ich geschrieben habe nur mit mehr Worten.
Harald
