  Mehrfach Formwerkzeug
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Mehrfach Formwerkzeug (2353 mal gelesen)
Joerg_TB
Sehen Sie sich das Profil von Joerg_TB an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg_TB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg_TB
6x
MICROSTATION BOARDS
NVIDEA FX 3500 QUADRO
2-4 GB RAM
Alles SATA
E6600 CORE 2 DUO<P>Plus 4-5 DELL 650 Anlagen
Plus 4 Anlagen mit obiger Konfiguration und FX1500 Karten
erstellt am: 18. Mrz. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand eine Möglichkeit ein Mehrfach Formwerkzeug in Solid Works zu erstellen. Ein selbiges lässt sich zwar modellieren.
Beim Einfügen wird jedoch immer wieder die Skizze gespiegelt da ich nur eine vordere und keine hintere Begrenzungsfläche habe.
(Siehe Bilder)
Das erschwert die Erstellung von komplexeren Formwerkzeugen doch sehr da alles manuell als Einzelwerkzeuge positioniert werden muss.
Hat da irgendjemand eine Idee.
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 18. Mrz. 2010 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mir deinen Beitrag 3 mal durchgelesen und irgendwie nicht so recht kappiert was Du möchtest
Entweder Du fügst die Artikel mit Schwindung in deine Baugruppe und nutzt die Funktion "Formnest", oder Du lädst deine Teile in einem Part zusammen mit "Einfügen Teil" und erstellst für jedes Teil eine Trennfuge und verbindest Sie mit einer Trennfläche. Danach "Kern-Formnest Volumenkörper" und fertig
  Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
[Diese Nachricht wurde von Thermoflasche am 18. Mrz. 2010 editiert.]
Joerg_TB
6x
MICROSTATION BOARDS
2-4 GB RAM
Alles SATA
erstellt am: 18. Mrz. 2010 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort aber es geht um ein Blech Formwerkzeug.
Ich vergaß das zu erwähnen und aus der Bilddatei ist es wohl nicht klar erkennbar.
Thermoflasche
erstellt am: 18. Mrz. 2010 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
upsss..... wäre die Methode dort nicht auch anwendbar
Gruß Thermo
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 18. Mrz. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
also in 2010 geht es.
Es darf nur kein Multibody sein.
Siehe Bild.
Als Begrenzungsfläche hab ich die Fläche genommen worauf alle Erhebungen modelliert sind.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
