  Ausbruch in Isometrischer Ansicht
Autor Thema:  Ausbruch in Isometrischer Ansicht (5464 mal gelesen)
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST3 MP9 / ST4 MP1
Intel Core i7 2600k @ 3,40GHz
16 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 580
Windows 7 64bit
erstellt am: 18. Mrz. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ist es möglich in einer Iso Ansicht im Draft, einen ausbruch zu erzeugen?
Habe das nun schon mehrmals versucht, doch leider ohne positives Ergebniss.
SW lässt mich eine Skizze in der Iso Ansicht erstellen und eine Kante für die Ausbruchtiefe in einer weiteren Ansicht auswählen.
Doch beim klick auf fertigstellen erscheint kein Ausbruch.
Der Ausbruch ist zwar im FeatureManager aufgelistet, schneidet die Ansicht aber nicht.
Danke schonmal für Eure Hilfe.
René
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Mrz. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
du solltest das in der 3D Ansicht auch nicht über die Selektion einer Kante/Achse oder was auch immer machen, dass was du möchtest ist nicht unbedingt das, was mathematisch dabei herauskommt.
Am einfachsten stellst du die Vorschau ein und hälst so lange bei der Tiefe den Spinup Knopf gedrückt bis dein Ausbruch die richtige Stelle zeigt. Da korrekt bis auf ein Hunderttausendstel Millimeter zu positionieren ist allerdings eine echte Herausforderung ...
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Dragonbeat
CAD care
16 GB Ram
Windows 7 64bit
erstellt am: 18. Mrz. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber damit komm ich nicht sorecht ans Ziel. Ich versuchs mal mit einem Schnitt in der BAugruppe.
René
