 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Makro ausführen (1445 mal gelesen)
fritzchef Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 03.01.2006
erstellt am: 18. Mrz. 2010 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, gibt es im SWX 2009 eine Möglichkeit, dass ein bestehendes Makro direkt über eien Befehlsbutton ausgeführt wird? Anders ausgedrückt möchte ich nich unter Extras--> Makros ausführen, dann das Makro auswählen und ausführen, sondern einfach nur eine Button drücken und die Sache ist erledigt. Geht das? Besten Dank
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 290 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Professional 2016 x64 Cimatron 14.0 PTC Creo Elements Simufact.forming Magma 5.4 --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 18. Mrz. 2010 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fritzchef
Moinsen! Das geht über Ansicht > Symbolleisten > Anpassen > Befehle Dann unter Kategorie Makro kannst Du Dir nen "Startbutton" in eine Leiste ziehen und mit Deinem Makro verknüpfen... ------------------ Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 18. Mrz. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fritzchef
Zitat: Original erstellt von Seminger: ...Dann unter Kategorie Makro kannst Du Dir nen "Startbutton" in eine Leiste ziehen und mit Deinem Makro verknüpfen...
Recht hat er! Und wenn du mehrere solcher selbstgestrickten Makros verwendest, so mache dir in Paint ein neues Blatt auf (mit 16x16 Pixeln) und male dir deine Icons selbst. Dann kannst du die gleich noch mit deinem Makro verknüpfen. Sieht Klasse aus und verwirrt dich nicht ständig! ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Sobchak Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 130 Registriert: 12.02.2010 Solid Works 2011x64 SP 5.0 incl. DBWORKS ENTERPRISE 12 SP 1.0 12GB RAM, Intel Xeon W3565 4x3,2GH
erstellt am: 18. Mrz. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fritzchef
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
Hi Mir haben Kenny und Cartman bisher gute Dienste geleistet  ------------------ Ich habe 2 Goldfische, die heissen einer und zwei. Wenn einer stirbt, dann habe ich trotzdem noch zwei. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fritzchef Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 18. Mrz. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fritzchef
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Mrz. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fritzchef
Mache einen Rechtsklick auf deinen Befehlsmanager. --> Anpassen -->Bereich Befehle auswählen! -->Dort Wählst du die Befehle für Makros aus! --> Das rechte Symbol Oberkörper eines Mannes mit grünem Pfeil ziehst du per drag and drop in deinen Befehlsmanager und dann geht ein weiteres Fenster auf, in dem du eintragen mußt, welches Makro mit diesem Butten verknüpft werden soll! außerdem kannst du Tooltips eintragen, die dir später beim darüberfahren mit der Maus angezeigt werden! desweiteren kannst du auch icons/Bilder diesem Button zuweisen. kenny und cartman find ich auch lustig ;-P ------------------ ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... [Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 18. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 18. Mrz. 2010 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fritzchef
Hallo, und im Befehlsmanager kannst du dir locker eine eigene Leiste anlegen "meine Baugruppenmakros", "meine Teilemakros", "meine Zeichnungsmakros" in denen werden dann umgebungsspezifisch nur die benötigten makros angezeigt ...  Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
