 | INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Thema: Ein Rechteck über die Bewegungsstudie verformen (973 mal gelesen)
Thomas 3D Mitglied 3D Designer
 Beiträge: 394 Registriert: 17.09.2008 AutoCad 2024 Athena 2023 SWX 2020
erstellt am: 18. Mrz. 2010 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich möchte gerne eine kleine Animation erstellen, wo sich das Rechteck verformt. Ausgangszustand ist 90° und nach 2 sec. sollte der Winkel im Rechteck 65° betragen. Ich bekomme es irgendwie nicht hin, beim Setzen des Endschlüssel dem Programm zu sagen das es jetzt 65° sein sollen. Wer könnte mir mal bitte in kurzer Form erklären wie ich an die Sache heran gehen soll. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 18. Mrz. 2010 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Hallo Thomas, bist Du ein Scherzbold? In Deiner Sysinfo steht 2007/2009. Die Datei ist aber 2010. Ich hab' extra 2010 beendet und 2009 gestartet weil Du sonst nix mit den Daten anfangen kannst und bekomme dann die Meldung zukünftige Version Da macht das helfen doppelt Spaß  Aber nun mal zum Beispiel: ich wüßte nicht das man das im Einzelteil schaffen kann... Aber vielleicht kriegts ja jemand hin  Ich würde dafür eine Baugruppe verwenden. Ein Hilfsteil mit einer Achse reicht um die Position zu definieren. Die Achse deckungsgleich mit der Kante an der Ecke. Die Ebene oben mit der Ebene rechts von Deinem Part1 über eine Winkelverknüpfung verknüpfen. Dann Sketch1 in Part1 bearbeiten; den Winkel zu einem gesteuerten Maß machen. Die Linie2 und die Ebene rechts des Hilfsteils gemeinsam auswählen und eine Beziehung parallel hinzufügen (externe Referenz, d.h. die müssen erlaubt sein!). Jetzt den Reiter Bewegungsstudie anklicken, die Zeitleiste auf 2Sek ziehen und links einen Doppelklick auf die Winkelverknüpfung. 65 eingeben und berechnen lassen... Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Sorry, das meine Sysinfo nicht auf den aktuellen Stand war. Dies habe ich jetzt mal aktualisiert. Ich hätte gedacht, das man auch einzelne Teile animieren kann. Aber so wie du es mit der Baugruppe gelöst hast ist ja im Prinzip das gleiche Ergebnis erzielt worden. Vielen Dank nochmal Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Hallo Thomas, Zitat: Original erstellt von Thomas 3D: Sorry, das meine Sysinfo nicht auf den aktuellen Stand war. Dies habe ich jetzt mal aktualisiert.
Hehe, du bist deiner Zeit voraus und nutzt sogar schon die Pre-Alpha Version von SolidWorks 2011? Oder schon mal auf Vorrat die Sysinfo geändert? SCNR  Das ist tatsächlich einer von den Gründen, warum ich persönlich keine Systeminfo ausfülle und immer im Beitrag selbst und auch die Dateianhänge mit Versionnummer benenne. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
