  Problem mit Schraffurdarstellung auf Ebenen
Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Problem mit Schraffurdarstellung auf Ebenen (1450 mal gelesen)
Kurt Furgler
Sehen Sie sich das Profil von Kurt Furgler an!   Senden Sie eine Private Message an Kurt Furgler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kurt Furgler
erstellt am: 17. Mrz. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe folgendes Problem: ich brauche einen Schnitt durch ein Gehäuse, aber die Teile darin sollen nicht geschnitten werden. Habe deshalb im Gehäuse-Teil selbst einen linearen Schnitt ausgetragen. Wenn ich nun die Schnittfläche im Zeichnen-Modus auswähle und schraffiere, geht das Schraffurmuster in der Darstellung auch über die Welle davor (Siehe Bild). Wie kriege ich die Schraffur nur auf die ausgewählte Fläche hinter der Welle?
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 17. Mrz. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Furgler 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal RMB auf deine Schnittansicht und dann Eigenschaften anwählen!
Dort kannst du die Elemente anwählen, die vom Schnitt ausgeschlossen sein sollen!
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 17. Mrz. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Furgler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt,
Du kannst in der Zeichenansicht manuell schraffieren(Beschriftung->Schraffur). Dazu benötigst Du eine geschlossene Begrenzung, die Du auch skizzieren kannst.
Damit sollte es gehen.
Alternativ würde ich nur in der Zeichnung schneiden (also Schnittansicht) oder mit Ausbruch arbeiten.
Als kleinen Tipp: Um ein Bauteil als "Normteil" zu deklarieren (damit es in Baugruppenzeichnungen im Schnitt nicht geschnitten wird), fügst Du dem Teil die Dateieigenschaft "IsFastener" zu und setzt den Wert auf 1.
Schöne Grüße
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Kurt Furgler
erstellt am: 17. Mrz. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs nun kapiert, wie man teile auschliessen kann.
