  Ansichtpositionen auf Zeichnung
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Ansichtpositionen auf Zeichnung (572 mal gelesen)
mischka
Sehen Sie sich das Profil von mischka an!   Senden Sie eine Private Message an mischka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mischka
erstellt am: 17. Mrz. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit die Position einer Zeichenansicht auf dem Blatt zu registrieren?
Beispiel: Haupansicht auf Bl.1 in A4: Detailkreis "A (Bl.2 C6)"; Detailansicht "A" auf Bl.2 C6: "A (Bl.1 A4)"
Ich hoffe das versteht einer
Mischka
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 17. Mrz. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mischka 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfügen-->Zeichenansicht-->Vordefiniert!
Solche Vorlagen benötigst du, wenn du z.B. mit dem Taskplaner automatisch Zeichnungen erstellen willst!
Unter Hilfe findest du eine Anleitung.
such nach Vordefinierten Ansichten!
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 17. Mrz. 2010 editiert.]
mischka
erstellt am: 17. Mrz. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, ich hab vermutet daß ich mich unklar ausgedrückt habe.
Ich möchte, daß die Detailansicht "weiß", wo sie herkommt und die Quelle in der Ansichtbeschriftung auch angezeigt wird und umgekehrt, daß die Quellansicht weiß wo die Detailansicht liegt.
rainerschaetzlein
Konstruktion; Datenmangement
Sehen Sie sich das Profil von rainerschaetzlein an!   Senden Sie eine Private Message an rainerschaetzlein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerschaetzlein
WIN XP/7
SWX 2010
CATIA V5
WF5
UG6
erstellt am: 17. Mrz. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mischka 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst neue benutzerdefinierte Ansichten erstellen und die aktuelle Ansicht darauf ausrichten. Wenn Du später Deine Zeichnung erzeugst, kannst Du diese Ansichten direkt auswählen. der Ansichtsname ist ja dann auch ersichtlich in den Eigenschaften der Ansicht. Kannst aber auch die vordefinierte Ausrichtung der Ansicht 'Vorne' verändern. Dann richten sich alle anderen vordefinierten Ansichten automatisch aus.
Ich denke das ist nicht die exakte Antwort auf deine Frage, aber vieleicht als Info ein wenig hilfreich.
Rainer
