  Bohrung schneidet die andere
myCAD 2026 - Neuigkeiten rund um SOLIDWORKS 2027 & 3DEXPERIENCE, ein Webinar am 10.11.2026
Autor Thema:  Bohrung schneidet die andere (1029 mal gelesen)
Arneytic
Sehen Sie sich das Profil von Arneytic an!   Senden Sie eine Private Message an Arneytic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arneytic
Win 7 Pro / 64 bit
Intel Core i7 CPU
860 @ 2.8 GHz 2.00 GHz
8 GB Ram
NVIDIA Quadro FX 1800
Alibre Pro 12.1
Solidworks Pro 2010
erstellt am: 15. Mrz. 2010 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nutmutter.rar
Hallo SWXSolidWorks Gemeinde
Ich versuche eine Nutmutter nach einem Buch zu konstruieren, dies ist mir fast gelungen.
Nun jetzt aber ist meine Bohrung am Falschen Ort, respektiv irgendwo hat sich ein Fehler hinein geschlichen.
Im Anhang befinden sich 2 Teile
1 das vom Buch
2 meines
Kann mir jemand unter die Arme greifen und erklären wieso meine Bohrung sich mit dem mittleren Gewinde schneidet ? Ich kann es mir nicht erklären..
vielen Dank
Philipp
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 15. Mrz. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arneytic 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
das Gewinde schneidt sie nicht. Sie schneidt die Fasen, die du an dem Gewinde angebracht hast. Ansonsten ist alles identisch würde ich sagen ...
Hoffe, dass ich des Problem richtig verstanden habe.
OLI
P.S.: Der Senkdurchmesser bei 1. beträgt 9mm, der bei 2. 9,4 mm
[Diese Nachricht wurde von olichen am 15. Mrz. 2010 editiert.]
ruppich-guldser
Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Sehen Sie sich das Profil von ruppich-guldser an!   Senden Sie eine Private Message an ruppich-guldser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruppich-guldser
24GB RAM
AMD FirePro W5100 FireGL V
Win 10
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 15. Mrz. 2010 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arneytic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
Die Senkung beim Gewinde M20x1,5 ist zu groß.
Teil 1 ist 20mm
Teil 2 (deins) ist 22mm
Grüße aus Bad Camberg
Karsten
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
