  SW Baugruppe nach Catia portieren
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  SW Baugruppe nach Catia portieren (995 mal gelesen)
Naca0015
Student/HiWi
Sehen Sie sich das Profil von Naca0015 an!   Senden Sie eine Private Message an Naca0015  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naca0015
erstellt am: 12. Mrz. 2010 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss zwei recht umfangreiche Baugruppen Catia-kompatibel umwandeln. Lade ich dazu am besten die SW-Baugruppe und speicher die dann in einem mit Catia V5R18 kompatiblen Format (das da wäre?)? Werden sämtliche Teile dann automatisch auch kompatibel?
Ich habe noch nie mit SW (2006 SP4.1) gearbeitet und freue mich auf eine kurze Erläuterung!
Martin
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 12. Mrz. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
definiere doch bitte kompatibel. Der Export ist über Neutralformate wie Step, oder Iges möglich (je nachdem welche Lizenz Du bei Catia hast) Beim Export werden aber nur Körper / Flächen ohne Parametrik übertragen.
Gruß HaPe
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 12. Mrz. 2010 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
die Feature der Bauteile wird wohl auf jedenfall verloren gehen.
Ein Catia nahes Format ist das Parasolid.
Und sonst solltest du selber besser wissen, welches native Format man mit Catia öffnen kann.
Ich kenne nur den umgekerten weg.
Von Catia zu SWXSolidWorks und da waren es auch immer Parasolids.
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
